排气扇要怎么选购 排气扇的安装要注意什么
2020-2-19 来源于:pchouse PChouse原创
  在一些对空气循环要求较高的空间,我们要用到排气扇来协助空气流通,如卫生间和厨房。运用在不同的空间,排气扇的侧重功能也不一样。那排气扇要怎么选购?排气扇的安装要注意什么?
  一、排气扇要怎么选购
  1、 我们在选购排气扇时,可以先敲它的外壳来鉴别换气扇材质的好与坏,一般比较好的材质,在敲击后会发出清脆声音。那么,如果是回收料制作或杂牌材料的换气扇,在敲击外壳时会发出沉闷浑浊的声音。其次,我们可以通过拆产品来选购,一般质量好的换气扇非常注重细节。当我们在挑选时,可以简单的拆开产品看看,观察产品的外宽和内部是否有没毛刺、光洁度、披锋及平整度等。
  2、 我们在选购排气扇时,可以先观察排气扇外的外形与色彩,好的排气扇平面一般无翘曲现象,并且塑料件平整光滑,而且电镀件光亮,没有锈斑的痕迹,风叶的转动顺畅。其次,我们可以通电试试风叶旋转是否平稳,没有杂声,并且排出的风量是不是比较大。如果是自吹式百页窗的百页会比较灵活可动。而连动式百页窗的百面转动起来就会比较灵敏。
  3、大家在选购厨房排气扇的时候,首先要确定该产品是否由正规厂家生产的,最好选择大品牌生产的排气扇。然后是看排气扇的性能,这也是一线排气扇质量的一大方面,主要是看排风量的大小和持续运转的能力,当然也要注意到它的电源线是否完好、噪音大不大等细节方面的问题。
  二、排气扇的安装要注意什么
  1、卫生间排气扇最好装在靠近坐便器的上方,或者接近冲淋房,这样有助于除湿和排臭。面积较大的卫生间最好安装两把排气扇,一把装在接近淋浴的地方,另一把可装在马桶的附近,这样保证整个卫生间的空气清新。
  2、厨房最需要排除的就是做饭时产生的油烟了,所以厨房排气扇一般装在灶台旁边或者灶台上面,这样方便将油烟快速排出去,不过排气扇风量较小,现在更多家庭倾向于安装抽油烟机。
  3、排气扇安装时,风机安装时应注意风机的水平位置,调整到风机与地基平面水平稳固,安装后电机不可有倾斜现象。风机安装完后,要对其周围密封性进行检查。如有空隙,可用阳光板或者玻璃胶进行密封。
  4、排气扇安装时应该注意靠近原有的风道风口,并且还要选择比较靠近湿气产生的地方,这样排气扇的工作效率才会比较高一些,并且不建议安装在淋浴上方,否则排气扇产生的气流也会让我们在淋浴的时候感到不适。排气扇在安装时还应该注意不要装在空调出风部位的正上方,否则不仅浪费资源,而且产生气流使身体感到不适。
  选购排气扇一定要仔细检查其材质、外形,而且要选择正规厂家生产的产品,这样比较有质量保证。安装排气扇时,要注意使用的空间以及安装的位置,安装后要检查其能否运行。
