厨房也需要装修好,这样日后烹饪时才能有一个舒适的环境,而且人每天待在厨房里的时间也比较长,厨房装修有哪些要注意的点?为了避免厨房装修中没有留意,而对最终的装修效果造成影响,人们也要知道在装修厨房时要注意哪些问题?
一、厨房装修有哪些要注意的点?在装修厨房时要注意哪些问题?
1、厨房瓷砖
厨房瓷砖颜色花样的选择很重要,小编的一位好友厨房装修时用的是淡雅的纯色的瓷砖,但用过才知道,这样的瓷砖实在是不耐脏,稍微有一点就显得很脏,所以推荐大家在选择时避过浅色的瓷砖。它不要耐磨、防水。
2、厨房收纳
为了保障厨房的干净整洁,厨房装修时应该力求空间的充分利用。矮柜可以以抽屉式呈现,吊柜则以多层格子呈现,方便实用。不妨想象一下做饭的过程,包括每一个细节,就知道哪个地方该放什么了,不容易遗漏。
3、开放式厨房可不可行
开放式厨房最大的问题是油烟,如果你是西餐爱好者还是可以考虑的,但对于中餐的爆炒开放式真心Hold不住,排不干净的油烟会飘到客厅腐蚀家电,还是癌症污染源,要慎重用开放式厨房。对于现代人来说,厨房的功能不仅仅局限于制作饮食,而更多时候,它带给人们的是一种高级生活享受。
二、家庭装修过程中的厨房烟道改造注意事项
1、解决排烟:加大排油烟机功率,门窗必须留“补风口”
由于现有楼房烟道的横截面无法扩大,对于每户业主来说,只能通过增加自家排油烟机的功率来改善排烟问题。
但是有些业主在自家换了大功率抽油烟机后,排烟问题没有得到很大改善。抽油烟机工作几分钟后就会发出轰轰的怪响,将厨房门打开就很难关。这是因为抽油烟机在抽掉空气的同时,需要源源不断地把新鲜空气补充进来,否则就会在工作时出现真空,只轰轰响但没有带走烟气。所以,厨房需要正常的“补风口”。
值得注意的问题是,在《住宅设计规范》中对“补风口”的要求是,厨房的门下必须留些门缝,或在门板上做些百叶窗、通风板,以便源源不断地补充空气。有些家里厨房的门窗比较封闭,抽油烟机也容易发生怪叫。
2、解决串味:加装阀门
百装网提醒:对于旧房改造,在烟道的进烟口处加装阀门是解决串味的好办法。这种阀门是单向的,当抽油烟机工作时,阀门向烟道里开启,当其他住户向烟道里排放烟气时,阀门则会紧紧封闭,阻止烟气倒灌进烟道口,有效解决“串味”问题。目前,市场上有很多专用的烟道阀门,零售价在30元至100元不等。一般的烟道口都是直径15厘米的规格产品,阀门的规格也比较统一。
3、几乎所有厨房中的燃气管道或燃气表都颇为碍眼,燃气公司在安装时会更加安全。而燃气管道的改动也是必须由燃气公司认可或操作才行(燃气公司费用l 80~260元)。如果需要改动,原则上从气表分出的管道应尽量贴近主管道向下延伸,然后拐向燃气灶附近,横管高度以地柜台面高度下20cm为宜。别墅的燃气表和在户外的客户管道,可以修改入墙或从地表走管(因为橱柜都有地脚,一般距地面10cm),在灶台的位置甩出接l:3即可。最后在管道的末端加装截门。
厨房装修有哪些要注意的点?本文也给大家介绍在装修厨房时要注意哪些问题?想要将厨房又快又好的装修好,并且让它们不存在问题的话,就一定要在装修的过程中多以留意。找个专业设计师改造厨房,才能让厨房变得更好看。
