装修厨房除了要实现它烹饪的功能外,也要留意风水格局问题,厨房风水好对家人运势才能好,装修是可以改善它的风水,厨房风水格局怎样办做?有很多人在装修时都不知道该留意什么问题,本文来给大家进行介绍,厨房装修要注意哪些问题?
一、厨房风水格局怎样办做?
1、厨灶不宜正对大门、厕所门
俗话说:“开门见灶,钱财多耗”。大门是钱财与福气进入的地方,厨房正对大门,开门见灶,很容易破坏财运。而厕所是阴晦的地方,对着厨灶会使得厕所里不干净的东西会随着食物进入人们的身体,容易给人带来霉运。此外,厨房不宜与厕所共用一道门。厨房是火、厕所是水,厨房厕所共用一道门强迫水火共存,然而水火是不相容的,如此行为不利于家庭和睦,也容易导致家人生病。
2、厨房不宜位于房屋中央位置
风水学上认为,厨房属性为火,若是将之设立在家中的中央位置,意同于“火烧心脏”,不利于居住者的身心健康。因此厨房应设在吉位,挂在一旁会更加稳妥。
3、厨房色彩不宜用红、黑两色
炉灶属火,红色本身也属火。若是将厨房装修成红色容易造成心火过旺,进而导致居住者的脾气变得暴躁或是容易患肝病;黑色属水,将之运用在厨房中会与炉灶形成水火相冲,会影响家庭和睦。至于到底要用什么颜色可以根据个人的喜好来选择。浅淡明亮的色彩可以让空间狭小的厨房从视觉上看更显宽敞,而暖色系的色调可以活跃厨房的氛围,也可以促进人们食欲。
4、厨房里有关厨具的摆放
厨房里的厨具摆放很有讲究。比如电饭锅、微波炉、插座等都应该位于厨房中的吉位。而厨房中的刀具最好不要直接悬挂在墙壁上或是直接插在刀架上,以放在抽屉中收好为佳。
5、厨房灶台不宜与用水的物品相连
水火不相容。厨房灶台若是与水槽相连,会使得人心浮躁,导致家无宁日。而灶台若是与冰箱,洗衣机等多水的物品相连的话,会导致夫妻失和,可能还会产生许多不好事情。
二、厨房装修要注意哪些问题?
1、需要注意厨房装修类型的选择。 厨房装修类型可以分为封闭式的厨房和开放式的厨房。封闭式的厨房就是将厨房打造成一个独立空间,封闭规划在一个区域,是将厨房与外界隔开的。而开放式厨房就相当于整个厨房都是对外开放的,没有进行单独的隔离。如果你在家里经常下厨做饭,那么不建议选择开放式的厨房设计,虽然开放式厨房比较新式美观,但是却不够实用,经常在开放式厨房做饭,油烟也会进入到厨房每一个角落里。
2、需要注意通风问题。 厨房的功能就是炒菜做饭,不可避免会有油烟稳妥。如果家里有空调,那么可以利用空调调节室内空气的转换,将新鲜空气和油烟空气进行一个对调转换。当然最重要的武器就是再厨房安装上吸油烟机,最好是橱柜和油烟机配套安装,避免分开安装产生的一些不必要的麻烦。安装高度和使用者习惯的高度相配合,一般都与灶台的距离不超过六十厘米。
3、需要注意装修材料的选用。 厨房一般应该选用色彩淡雅的瓷砖,人们也干净比较舒适,要注意选用瓷砖的一个不容忽视的功能就是防滑,因为厨房是一个经常沾水的地方,要注意不要摔倒。厨房的墙面要选择抗热,防火,易于清洗的材料,天花板的材料选择方面要防水,这样就可以达到既美观又方便的作用。还有厨房尽量不要选择使用木制品,既不利于保存还有可能引发危险。
4、需要注意照明和用水问题 厨房装修的照明灯具最好选择易清洗型的玻璃或搪瓷制品,由整体照明和局部照明两部分构成,视情况而定选择照明类型。厨房的用水量会比较大,所以设计的水槽应该离主烹饪区较近,因为在做饭的时候都会频繁的用水,倒水,如果离得太远就会觉得很麻烦。还有就是要注意厨房水龙头的设计形式,在厨房受伤经常会沾上油或者替他东西,去触碰水龙头开关就会比较麻烦,因此建议厨房设计手背形式的水龙头。
厨房风水格局怎样办做?厨房风水格局怎么改善或是原本不好要处理,可以委托给专业的风水先生,由风水先生来细看。厨房装修要注意哪些问题?除了要重视风水外,在装修厨房时也要清楚它们具体改造方案,选择一种合适的风格。
