装修厨房是一件非常慎重的事情,因为厨房装修是与风水有关,如果不做好风水的话日后家居运势可能都会受到影响,厨房装修风水禁忌有哪些?有很多人对于厨房装修的项目也不清楚,不知道现在厨房装修包括了哪些项目?
一、厨房装修风水禁忌有哪些?
1、厨房门不可正对大门。《阳宅三要》指出:“开门见灶,钱财多耗”,此格将使女主人健康有损并且家中难聚财,运气反复,如果遇到这样的格局,唯一的避免方法是改门。厨房门不可正对卧室门:油烟熏冲,易致居者头昏脑涨,脾气暴躁。
2、厨房门不可正对厕所门:炉灶作为一家大小口腹之源,须纳吉气,厕所为不洁之地,且厨房代表火,厕所代表水,水火不相容,会导致夫妻失和,家口不宅,也会影响家人的身体健康。厨房和厕所不可同门:有些家庭为了节省空间,令厨厕共用一门进出,令家居水火无度,很不吉利,更有甚者,先进厕所,再进厨房,则口腹之欲,绝对荡无存。
3、厨房的地面不可高过厅、房等地面,这一方面是可以防止污水倒流;其次是由于主次有别,厨房不可凌驾于厅、房之上;再次,从厨房入厅奉食,应步步高升,反之则有退财之虞。阳台走道不可正对火炉:长廊压火,主不聚财,易患高血压之类的病症。
4、厨房的火炉不可正对冰箱、水槽:冰箱亦代表贮藏、聚财之所,其性属水,怕火攻,易致家人身体不顺。灶台不可在横梁之下:凡经常进出及操作之地均不宜受压,灶中作为食物制的平台,更是如此。
5、抽油烟机和炉具之间不可开窗,漏财不吉。灶台不可背后无靠:灶主家人健康、婚姻和功名,宜有所依靠,背后不可空虚,一定要靠实墙,用玻璃不太好。
二、厨房装修包括了哪些项目
1、前期厨房防水处理
现阶段厨房装修 防水这方面几乎不太做,因为厨房除了洗菜盆用水之外,其他情况用水不多,所以防水这方面要根据每家每户的需求,不把这项目作为重点。
2、厨房水电改造
厨房水电尤其插座这方面是用的最多的,因为厨房小电器是用的最多的,比如插座可以在距离橱柜台面的15公分高度来进行联排插座的更改,洗菜盆下面可以考虑个净水机或者小厨宝来进行插座的布置。厨房水路的改造是在卫生间的空间进行走管处理,前提我们在选购水管走管的时候,要对水管材质有一定的质量要求,避免后期会因热水导致水管质量不佳,对生活质量造成影响。
3、厨房墙砖
厨房比较大特点是油烟多,所以我们前期在选择厨房瓷砖时选用防油污耐脏的釉面瓷砖,尺寸规格大小建议选用300mm*600mm的瓷砖,瓷砖铺贴时建议预留2mm到3mm的缝隙,方便后期做美缝处理。不太建议选用规格小尺寸的瓷砖,避免后期瓷砖缝隙里面有污垢等。
4、厨房地砖
厨房地砖的选择建议和客厅地砖直接通铺到厨房地面,要选择防污能力好的瓷砖。规格大小选用800mm*800mm的瓷砖。
5、厨房集成吊顶
先阶段厨房集成吊顶品牌众多,在选择时可以见到很多品牌,眼花缭乱,因此我们要在瓦工施工过程中去建材商场挑选集成吊顶,当然考虑性价比还是比较直接的。
6、厨房照明
厨房一般空间在4㎡左右,所以在选择照明的时候选择led照明是不错的选择。可以在厨房照明选择时选择三合一的那种,夏天做饭时则没有那么热。
7、橱柜选择
橱柜是占厨房装修的最大头了,前期选择橱柜时,先将橱柜尺寸测量好,橱柜尺寸的参考:橱柜台面距离在70cm到75cm之间,橱柜台面深度在55cm到60cm 左右。吊柜距离橱柜台面高度在60cm左右
厨房装修风水禁忌有哪些?如果你是非常重视厨房装修风水问题,也担心自己在装修中触犯了有关禁忌,那就可以考虑在装修厨房前找个风水先生上门细看。厨房装修包括了哪些项目?大多项目都差不多,具体可以在装修前跟设计师、师傅好好沟通。
