阳台空调外机百叶窗如何安装?空调外机百叶窗安装注意事项?
Ling
2020-2-24 来源于:pchouse PChouse原创
  室内安装的空调是有外机,外机大多是放在阳台上,用百叶窗遮盖着起到装饰、挡风等作用,阳台空调外机百叶窗如何安装?在空调外机需要安装百叶窗的时候,也有很多人关注它具体安装留意问题,空调外机百叶窗安装注意事项是什么?
  一、阳台空调外机百叶窗如何安装?
  第一、采用T型固定卡,这种卡在安装锌钢百叶窗用的较多,这种安装方式也是行业中常用的安装方式。就是用自攻螺丝将T型卡固定在锌钢百叶窗外框上,安装时,将锌钢百叶窗放在洞口处,用膨胀螺丝将T型卡固定在墙上,这种方式安装快,也较美观,而且防锈较好,这个方式比较常用。
  第二、L型角码固定,就是将L型角码一边固定在锌钢百叶窗边框上,一边固定在窗口的墙上,类似于第一种固定方式,它看起来并不是那么美观。
  第三、这是比较节省成本的方法,就是直接在边框上钻孔,然后在墙上找到孔的相应位置,在墙上打孔,最后用膨胀螺丝穿过边框直接固定在洞口上。
  二、空调外机百叶窗安装注意事项?
  1、不能用小型截面和薄壁铝材来做空调百叶窗。有些师傅会偷工减料,用铝管替换正规的铝窗型材,这样做会导致阳台铝窗的承受力大幅度降低。如果风大一点,就会发生严重扭曲、变形,甚至是脱落。
  2、铝型材的强度必须要符合相关材料的标准,超码用手折的时候应当感觉十分坚硬。柔软的材料绝对不可用。
  3、它的设计也要合理些,不能为省材料而采取大分格的做法。不能采用从护栏到顶部“落地”的大窗扇,一定要在上部安装400毫米到500毫米的固定窗,下面再安装1200毫米到1300毫米的推拉窗。而且,推拉窗不能太宽。
  4、考虑到铝合金外框受力不能太大,封闭的阳台一般不采用平开窗。
  5、固定要牢固,阳台铝窗的立框和横框一定要固定在阳台的护栏和顶部,用射钉和拉铆钉固定于混凝土里面,再用涂漆的角钢迅速加固加劳。不可固定在砖墙表面,更不能用木楔顶住立框来代替射钉枪固定。
  阳台空调外机百叶窗如何安装?知道具体安装方式后,再根据实际情况来完成安装,本文也介绍空调外机百叶窗安装注意事项。建议业主要将这类安装工作交给专业人士,因为它的安装是承担一定风险,必须要专业人士用专业工具才能完成。
