电热水器要怎么选购 使用电热水器要注意什么
2020-2-25 来源于:pchouse PChouse原创
  与普通热水器燃烧燃气加热的方式不同,电热水器是一种用电加热自来水的热水器,相对来说日常的花费较少,所以是现在很多人都会倾向的选择。那电热水器要怎么选购?使用电热水器要注意什么?现在和PChouse一起来看一下。
  一、电热水器要怎么选购
  1、容量
  选购储水式电热水器的时候,首先就要决定热水器的容量大小。热水器容量的选择主要取决于家庭人口和热水用量等因素。此外,容量较大的外形尺寸一般较大,因此,还需考虑安装空间大小,一般的储水式热水器都是圆桶身。
  2、加热速度
  现代社会工作压力大,生活节奏快,这时候加热速度快的热水器成为首选。以往储水式热水器,虽然供水量大,但机身庞大,加热速度慢;即热式热水器虽然加热速度快,但出水少,造成的电压负荷也大。当前已经运用的3D加热技术解决了这一问题。它采用全方位加热无死角,将热效能最大化,从根本上避免了重复加热和热水浪费,高效节能。
  3、安全性
  电热水器作为用电产品,其安全性直接决定了使用者的人身安全。目前我们的用电环境还不是很理想,常有电热水器漏电伤人的事故发生,电热水器防漏电保护则异常重要。目前防电墙技术是比较可靠的防漏电保护措施,这项技术已经被列入电热水器新的国家标准中。选购的时候,查看产品是否具有防电墙等安全技术。
  二、使用电热水器要注意什么
  1、待水温调至合适时使用,避免水温过高或过低给用户带来不适。洗浴时要确保喷出的水不淋到热水器上,以防热水器内部线路受潮而发生短路,造成危险。 洗浴结束后,要首先将喷头远离人体,然后将混合阀关闭,将热水器电源关闭,同时要将喷头中的水甩干。并将喷头挂在喷头支座上。
  2、在使用电热水器的时候,漏电保护器是一定要有的,这种保护器一般都是安装在配电箱里面的,这个时候就需要清楚的分辨普通的断路器和带漏电断路器,带漏电的断路器除了分段开关之外,在上面还可以看到实验按钮和复位按钮,试验按钮需要每个月都要按一次的,这是用来检查漏电保护器是不是处于正常状态,至于复位按钮,则是在处理故障之后,合闸时使用的。
  3、电热水器使用时不要频繁开关水源。以免贮水箱内储水不足烧坏电热元件,特别在调至调温挡上使用热水时,应注意储水量或进水流量,储水不足或进水流量太小,时间过长,很容易使电热元件过热而烧坏。新颖的电热水器都装有自动切断电源装置,当断水或关闭水源时,即可自动切断电源,确保安全。
  选购电热水器主要看热水器的容量、加热速度和安全性这三个方面。使用时要注意水温是否合适,漏电保护器能否正常工作。另外,还要注意不要频繁开关水源,这样会损坏电热水器。
