在家装设计的时候,很多人会将飘窗设计成书桌,这样既能满足办公需要,又不用另外找地方设计书房,最重要的是飘窗的采光效果好。那飘窗书桌要怎么设计?设计飘窗书桌要注意什么?下面和PChouse一起来看看。
一、飘窗书桌要怎么设计
1、一般飘窗都是朝南或朝北方向,所以飘窗的下窗台板不仅要能防水还要能耐晒。大部分家庭喜欢选用天然石材做飘窗台面,不过如果可以保证窗户的密封性,飘窗书桌设计台面的选择面就大了,木工板材、瓷砖、复合地板、人造石材等都可以。米色或浅啡色系的天然石材或人造石材,做飘窗台面是不错的选择,尽量不要选用黑色或色彩艳丽的天然石材。
2、利用飘窗做书桌设计的时候一定要考虑到人体舒适度的问题,不要出现坐上去后腿碰到墙面的情况,可以适当的将书桌的桌面向外延伸30-40cm,这样的话坐上去会更加的舒适。
3、飘窗书桌设计的软装设计最能体现业主的喜好和品位。飘窗的软装设计要和家装风格、色彩等协调一致。近几年,软装流行跳色或对比色搭配,这种搭配会让居室增添春意盎然的情调。但是,这种搭配一定要通过灰色、白色、米色等中性色系来点缀或过渡。
4、将飘窗改正办公区域后,自然是需要放置一些办公用品,这样的话,平时办公也会更加方便。如果直接将办公用品放置在台面上,看起来就会很凌乱,建议可以在飘窗上打造几个收纳柜,用来放置办公产品,不仅方便,也很美观,起到了手拿的作用。
二、设计飘窗书桌要注意什么
1、一般书桌都是带有抽屉储纳的设计,然后可能还会相应的有个键盘滑轨之类的设计,这些我们也可以根据自己的需要一起设计到这个书桌当中,这样就更加有着桌子的样子了,而不仅仅是一个飘窗的改造。只是在设计的时候最好是在靠窗的那个边缘要加一层挡板,防止抽拉过猛而撞坏玻璃呢。
2、在做书桌的时候,将收纳功能考虑进去,比如书桌由抽屉组成,比如在书桌的旁边安装隔板等都是简单又实用的方法。除此之外,采光、台灯的供电、窗帘的设计等等问题也是飘窗是否实用和舒适的关键元素。因此,要想在一个原本不是放置书桌的地方,变出这样一个空间来,就必须事先把后期实用的方方面面都考虑到,否则真的将有无限烦恼。
3、要考虑好设计的尺寸。对于房间只有卧室,没有书房的家庭而言,飘窗书桌是最佳选择。因此,飘窗书桌成了当前装修的热门项目。很多飘窗书桌都存在闲置的情况,这是因为在设计书桌台面时,缺乏对人对书桌舒服距离、比例的考虑。常常出现,人与桌面的距离舒服了,下面的腿就抵着墙了;下面的腿与墙不打架了,人与桌子的距离又远了,上身前倾才够得着。因此,飘窗书桌的尺寸要考虑好。
在很多小户型的家庭里,飘窗书桌确实是一个不错的选择,既能满足家庭成员的工作、学习需要,又不会占用其他地方。但是在设计飘窗书桌的时候,要注意选材的特殊性,而且设计也要符合人体舒适的状态。
