在一些层高较低的房屋里,灯具通常都会选择吸顶灯,因为吸顶灯不会太占空间,比较适合低矮的楼层。那吸顶灯要怎么选购?吸顶灯要怎么保养?现在和PChouse一起来看看。
一、吸顶灯要怎么选购
1、确定购买数量
首先我们需要统计出家里一共需要多少盏吸顶灯。比如客厅和餐厅可以选择母子系列或者花色相近的吸顶灯;而卧室的话则可以选择同一系列的产品;而厨房、卫生间则可选择与集成吊顶尺寸一致的产品。
2、检测光源
有的小厂家生产的光源光效很低,为了让客户看起来更亮,就把色温做高,这样看起来更亮一点。但是这样对眼睛伤害很大,长期在这种环境下视力会越来越差。建议大家在选购时把手心伸到光源旁边,看手心的颜色,如果红润,就说明色温刚好。如果手心发蓝、发紫,则说明色温太高了。
3、选择造型
吸顶灯的形状有圆形、正方形和长方形这几种。通常来说,像书房、卧室就比较适合圆形的,而客厅与餐厅由于面积更大一些,则更适合选择吸长方形或正方形的,这样可以使空间看起来更为广阔,而厨房、卫生间一般为与集成吊顶类似的正方形造型。
4、灯罩材质
市面上灯罩的常见材料有亚克力、塑料和玻璃等材质。一般来说塑料面罩的透光性最多达到60%,而亚克力可以达到90%以上,玻璃的面罩如安装不牢固,会造成安全隐患。因此建议大家选择亚克力材质的灯罩更好。
二、吸顶灯要怎么保养
1、吸顶灯灯罩的清洁
根据吸顶灯灯罩材质的不同,也有不同的清洗方法:布质灯罩,先用小吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗;若灯罩内侧是纸质材料,应避免直接使用洗涤剂,以防破损,用干布擦一遍即可;磨砂玻璃灯罩用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理。
2、及时更换灯管
按标志供给的光源参数及时改换老化的灯管,发现灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时,应及时改换灯管,防止出现镇流器烧坏等现象。
3、保持家居环境整洁
吸顶灯虽然紧贴着天花板,但是开灯时一些电磁反应还是会吸附空气中的灰尘。灯光还会吸引蚊虫飞入灯罩,所以要记得保持清洁的家居环境,多清理灯具,防止灯光变暗。
4、避免损坏灯具
小心避免让硬物碰到灯具,否则容易刮损灯具表面,严重的还会让灯体碎裂。如果要移动灯具的时候,要保持平衡,注意别让吸顶灯往一边倒下。
选购吸顶灯要首先确定购买数量,然后要检测吸顶灯的光源,还要根据吸顶灯的造型和灯罩材质来选择合适的产品。另外,使用吸顶灯要注意保养,这样不仅能有更好的照明效果,还能延长吸顶灯的使用寿命。
