整体橱柜台上也是需要用到灶台,加了灶台之后就能够满足日常烹饪的需求,那么,整体橱柜灶台做在什么方向?第一次制作整体橱柜台面的业主,担心做出来的台面质量不好自己也不懂,那就可以先来关注下整体橱柜台面工艺标准。
一、整体橱柜灶台做在什么方向
在风水学中,传统炉灶的朝向是以进柴禾的人口为向,现代炉灶的朝向是以炉灶开关为向。如果单就厨房而言,厨房门斜对角的位置是聚气的方位,在此处安装灶台可使炉灶斜对着门,既不与门相冲,又能点燃从门口进来的生气,利于宅运。切忌做饭的时候脸向着大门。具体安装炉灶,还应根据整个房屋的情况来定。炉灶的朝向切忌与住宅朝向相反,此为背宅反向的格局,属不吉之相,容易招致是非口舌,家人不合,钱财外流。如果因为厨房布局的关系,无法将炉灶对着宅主的任何一个吉方,那么可以将炉灶对着母亲的延年方,以促进家庭和谐。北面属水,为防止水火攻心,炉具不宜坐南向北设置,也不宜正对着门窗等风口,否则会导致火势逆流,容易出现火灾问题。
二、整体橱柜台面工艺标准
1、边缘设计
整体橱柜台面的边缘像大理石、不锈钢材质都有尖锐的棱角,存在一定的安全隐患。比如说:小圆边、直边防水线、小圆防水线、小斜边防水线等。在边缘部分都应该做好倒角的设计,这样就可以有一定的弧度,对于家里有老人和小孩来说,不容易伤到人。
2、长度标准
正常来说的话,单块台面的长度一般不超过3米;如果有超过这种规格的话,要用拼接来弥补。台面宽度要根据长度做相应的调整,一般以550和600这两种为基准,厚度方面在12.7毫米和27毫米左右。
3、宽度标准
整体橱柜台面从吊柜底部开始往上计算的话,高的尺寸以600毫米为标准,低的尺寸以500毫米为标准。但不锈钢台面可能有点不一样,可以贴合主妇身高,台面宽度不可小于900*460毫米。
4、水槽宽度
水槽宽度受到台面宽度直接影响,台面宽度决定了水槽宽度。在设计时,水槽宽度应在台面宽度的基础上减去100毫米左右,大致范围在500-600毫米之间;小户型的话,430-480毫米左右也是可行的。
整体橱柜灶台做在什么方向?具体灶台要朝哪个方向,也应该要根据整体橱柜的具体设计来看,不是所有的设计都符合条件。整体橱柜台面工艺标准如上,第一次做整体橱柜又担心制作的不好,可以参考它的制作标准后再来要求做整体橱柜。
