浴霸有取暖、照明、装饰、换气等等效果,也是浴室里最常用的小家电之一,在浴室安装了浴霸的话就不需要额外去安装灯具,浴霸灯怎么安装?有很多人是第一次购买浴霸灯,之前没有购买过的关系,不知道浴霸灯选购技巧有哪些?
一、浴霸灯怎么安装
1、开始安装之前记得先将电源切断,这样在拿取时才不会出现意外,接着再将两侧的取暖灯取下,一般来讲,在灯的边上可以看到两个弹簧,将其取下后,浴霸的整体塑料盖就能拿下来了,这时就可看到灯泡安装位置,将新灯泡拧上即可,不过在调换时要耐心,并且拧动时要干燥,不得有水或汗之类的。
2、很多用户会将其安设在浴缸或是淋浴区上方,其实这种做法是相当危险的,由于红外线辐射灯升温快,若是离得近,很容易灼伤人,因此建议将其安装在浴室顶部的中心位置或是略靠近浴缸的位置,才安全又能保证浴霸功能正常发挥。
3、为了保证取暖效果以及不出现灼伤皮肤的现象,最好将灯置于人体头部40cm的距离,并且在使用时需注意,虽说现在很多浴霸都是防水的,但是实际使用时千万别用水去泼,因为它机体中的金属仍然是导电的,如果用水泼的话,引起电源短路。
二、浴霸灯选购技巧有哪些
1、要多考虑浴室的实际情况。一般小浴室因为面积小,水雾比较大,因此最好选择换气效果较好的浴霸;如果是新装修房间,可考虑安装不占空间,款式外观选择余地较大的吸顶式浴霸;如果是老房,则需根据是否有吊顶以及吊顶厚度是否足够、是否有足够插头来选择浴霸。
2、选择智能型全自动负离子器浴霸。选择集取暖、换气、吹风、照明、导风和净化空气为一体的,采用内置电过热保护器,当温度升到一定时,便可自动关机。
而清新负离子器技术,使之能够源源不断地产生清新负离子,避免空气中的细菌繁殖,浴室空气也可以变得更加清新。风机噪音小并具有强大的换气功能,能及时排除室内的污浊空气、异味和湿气,增强空气流通,保持空气清新。尽量选择采用大灯距设计,其优点是增大取暖泡间的距离使热辐射面更宽广,使热量在浴室中的覆盖面积更广,热量分布更均匀。同时,还可以灵活地通过摇控器调节温度。
3、选择装饰性突出的浴霸。浴霸装在浴室顶部,对浴室空间没有占用效果。最新型浴霸在降低厚度、流线外形和和色彩多样化上都更具现代气息,有很好的装饰效果,取暖泡采用了低色温设计,光线柔和,不刺激眼睛。这种浴霸有蝶型、星型、波浪型、虹型、宫型等多款时尚造型,充分采拮自然之美,能为您的浴室增添几许和谐气息。另外面罩特有的不锈钢、塑胶材质的结合,更加匹配装修,更能搭配个性独特的浴室靓丽空间。
4、拫据使用面积和高低选择功率。选购浴霸,要看其使用面积和浴室的高低来确定。市面上的浴霸主要有两个、三个和四个取暖灯泡的,它们适用的面积也不一样。一般以浴室在2.6m的高度来选择,两个灯泡的浴霸适合于4平米左右的浴室,这主要是针对小型卫生间的老式楼房;四个灯的浴霸适合于6-8平方米左右的浴室,这主要是针对新式小区楼房家庭而言。
浴霸灯怎么安装?浴霸灯涉及到电路知识,具有一定的安全隐患,如果不知道怎么样安装,建议就要找电工师傅来帮忙。浴霸灯选购技巧有哪些?选购浴霸灯是很简单很容易的事情,但要挑选到合适自己的产品,需要懂得本文的技巧。
