浴霸开关坏了怎么办 浴霸开关怎么选
Ling
2020-3-18 来源于:pchouse PChouse原创
  浴霸开关要是坏了,浴霸所有的功能都无法发挥出来,它就等同是一件废物那样,没有任何价值,浴霸开关坏了怎么办?更换一个新的浴霸开关是很不错的选择,但有些人第一次买这类产品,不知道浴霸开关怎么选?
浴霸开关坏了怎么办 浴霸开关怎么选
  一、浴霸开关坏了怎么办
  要是发现浴霸开关没有任何反应,要先检查一下是不是因为电源或者线路的问题造成的。如果不是的话,那就是浴霸开关坏了,朋友们可以先去买新的浴霸开关面板,装修要省钱,上美家装修网。然后再进行修理。在修理的时候,一定要记住先把家里面的电闸关闭,然后要做的第一步就是要把开关外面的防水罩去掉,一般防水罩的侧面都有一个小的缺口,朋友们只要用一把小一点的扁的螺丝刀插进去,然后用力的敲一下,防水罩就可以卸下来了。卸下来以后,朋友们会看到它的左右两侧有两个螺丝,只要松开螺丝,开关就可以卸开了。
  接下来,就是要把旧的开关面板上的电线拆下来并且固定到新的开关面板相对应的按钮里面去了。一般浴霸开关上至少有五根线,分别是取暖两根,换气一根,照明一根以及火线一根,朋友们在拆线的过程中,记住不要把线全部拆完以后再安装,要不然容易搞不清楚,这样的话会非常的麻烦,一定要拆一根线,装一根线,这样也不容易出错,最后全部换到新的开关面板上以后,再按原来的步骤把它安好,将电闸打开试用下。
  二、浴霸开关怎么选
  1、浴霸开关选购还要考虑到浴室空间情况。一般小浴室因为面积小,水雾比较大,因此选择换气效果较好的浴霸;如果是新装修房间,可考虑安装不占空间,要是比较大则可以选择吸顶式浴霸。
  2、如果是老房,则需根据是否有吊顶以及吊顶厚度是否足够、是否有足够插头来选择浴霸。
  3、浴霸开关的浴霸专用开关不一定就是好,但起码是比较有保障的,建议大家选购防溅盒选择一些口碑比较好、品牌比较大的防溅盒,起码以后出了什么状况的时候,可以有相应的保障。
  4、浴霸开关作为大功率电器的开关,其质量重要,而且要具有很好的防水性能,建议选择正规开关生产商的产品,认准质量认证,这样在浴室的潮湿环境下才可以安心使用,避免发生任何危险。
  5、安全性好,浴室是一个较为潮湿的环境,而浴霸又是用电量大,功的电器,因而对线路的要求高,按浴霸厂家的说明书,电线的直径都有要求,开关相应也有电流和电压方面的要求,因此浴霸开关的选择就重要了,选择质量高的浴霸才能保障安全。
  浴霸开关坏了怎么办?浴霸开关要是损坏比较厉害,肯定是要进行更换,浴霸开关怎么选?更换浴霸开关时也要看它的型号、品牌类型等等,这样有针对性的挑选相应的浴霸开关,才能够保证买到的浴霸开关能切合使用。
