浴霸适合在卫浴间里使用,它也是属于小家电之一,由于浴霸就在人们的头顶上,有些人也会担心它的辐射问题,浴霸有辐射吗?购买的浴霸是在卫生间里使用的话,也要懂得购买要点,知道怎么样买到好浴霸,卫生间浴霸购买要点有哪些?
一、浴霸有辐射吗
先看看浴霸的工作原理。浴霸之所以能大范围的让浴室升温,是因为浴霸是通过利用红外线和换气扇来照明、换气、取暖的,而红外线是一种热辐射,长期照射皮肤确实会对皮肤造成一定的伤害,但只要我们掌握正确的方法,不需要担心这个问题。
但需注意的是,一些质量较差的浴霸所产生的红外线对我们的眼睛是有一定的危害和辐射的。如红外线波长为0.75-1.3微米,会损害人的眼底视网膜,如波长为1.9微米以上,则会损坏人的角膜,如波长大于1.4米,能会造成人的虹抹损伤。所以,购买时,需认真挑选,找正规的商家进行购买。
二、卫生间浴霸购买要点有哪些
1、注意成本。一般来说,4灯的浴霸正常价格应该在500元以上,并且应该根据功能和变化而上升。如果低于此价格,要能够重视它的质量。
2、选择带有安全优质加热灯的浴霸。加热灯泡为红外石英辐射灯,采用升温辐射加热加热范围,温度上升快,效果好。它不需要预热,可以立即加热到23-25摄氏度。浴霸有2盏灯和4盏灯,每个加热灯泡功率约为275W,功率可单独控制。有两种速度分别为500和1100W。购买时,一定要注意加热灯是否有足够的安全性,并应严格防水防爆;灯头应双螺纹,避免有出现脱落的情况。
3、根据使用区域和高度选择电源。浴霸的选择取决于使用区域和浴室的高度。目前市场上的浴霸有两个,三个和四个加热灯泡,适用的区域各不相同。一般来说,浴室的高度为2.6米。这两个灯泡适用于约4平方米的浴室。这主要适用于浴室较小的老式建筑;这四盏灯适用于约6-8平方米的浴室。这主要是针对目前的新住宅楼。
浴霸有辐射吗?浴霸跟其它的小家电一样,多多少少都会有一点儿辐射,不是说它完全没有辐射。卫生间浴霸购买要点有哪些?安全性、品牌、价格、款式设计等等都是人们在购买浴霸时要重点选购的内容,不要盲目去选购不好用的浴霸。
