人们知道浴霸是安装在浴室里,但浴室的空间可能很大,也要知道浴霸装在什么位置合适?要是它安装的位置不合适,也无法发挥那么好的效果。要是浴霸一开始安装的位置不合适,需要进行更换,就要重新安装,浴霸如何安装?
一、浴霸装在什么位置合适
1、挂壁式浴霸,根据洗澡高度来安装
壁挂式浴霸安装位置要注意高度,每个人的身高不同,卫生间高度也不同,还有使用淋浴和浴缸也不同,不能使用统一的规定,而需要针对性地,在测量后按照一个合理的高度进行安装,使浴霸能更高效的为人们服务。
2、吸顶式浴霸,安装在人的后上方
沐浴时人在卫生间站立的位置,人要面向莲蓬头(淋浴的喷头),人体背部的后上方就是装置浴霸的的位置。浴霸之所以装置在人体背部的后上方,除了浴霸的发热可以对卫生间的空气停止加热之外,更能直接热辐射到人体背部。由于沐浴时,人感到最冷的是背部,尽量不要将浴霸安装在人头顶的位置。
二、浴霸如何安装
1、浴霸安装前的准备工作。
浴室吊顶工程做完之后,就要开始做通风。通风管差不多有1.5米左右,要将浴霸位置考虑进去,通风孔距离控制要在1.3米内。
2、确定浴霸的安装位置
浴缸、浴盆的正上方;淋浴房,淋浴时人体背部的正上方;天花板一定要牢固,材料强度要高。浴霸安装完之后,与地面的高度控制在2.1-2.3米。
3、浴霸施工流程
拆开包装→取下灯罩→电路接线→对接通风管道→推进通风孔→固定浴霸→安装灯罩。
4、浴霸电路接线
接线过程小编单独讲,也是因为浴霸功率大,电路接线稍不慎就容易跳匝。地线接在浴霸外壳;零线接在灯头的螺口柱上;火线连接浴霸的三个开关。三个开关分别接照明开关、加热开关、排气开关。整个接线过程,要清楚各个电线安装情况。
浴霸装在什么位置合适?在安装浴霸之前,可以咨询下装修师傅、电工师傅等专业人士的意见,让他们对浴霸安装提供一个肯定的答案。浴霸如何安装?具体的安装工作要交给专业人士,不然浴霸安装过程、安装后都可能会有安全隐患。
