浴室有浴缸才能够泡澡,将自己一天的劳累去扫去,换回舒适的体验,如果要在浴室里面安装浴缸,在装修时就应该要做好它,浴缸安装方法有哪些?安装浴缸之前,可以见到市场上的浴缸种类各种各样,那浴缸如何选购?
一、浴缸安装方法有哪些
1、要根据卫生间大小来选择浴缸。这点相信大家都会注意到,根据自己家卫生间的大小选择合适的浴缸尺寸,所以在安装前期,一定要先比对好浴缸的大小以及卫生间预留的位置和空间大小。
2、在安装地时候也要考虑浴缸实际尺寸,用砖水泥砌好裙边,外部和裙边上部要加瓷砖,底部用砖及水泥砌平台,高度刚好顶到浴缸底部位置为佳。
3、如何安装浴缸中,对于玻璃胶的使用也是有要求的,尽管浴缸的体积比较沉,但是为了浴缸的稳定以及延长浴缸的使用寿命,建议在浴缸和裙台及墙壁接触的地方打上玻璃胶。这样可以保证浴缸的底部干燥,防止水的侵入,可以延长浴缸寿命。
4、浴缸安装上平面必须用水平尺校验平整,不能侧斜。浴盆上口侧边与墙面结合处最好用密封膏填嵌密实。浴缸排水和排水管连接处保证牢固密实,也方便安装,连接处不得敞口。
5、在砌浴缸裙的时候为了更加美观,全部预留600的高度,放弃马赛克等其他材料,浴缸裙使用和墙砖下部一样的砖,这样做出来,下墙砖和地砖以及浴缸裙全部是一个颜色一个材质的,看上去比较美观。
6、最后在浴缸的安装方法上给大家一点建议,为了浴缸的稳定及延长浴缸的使用寿命,建议在浴缸与裙台及墙壁接触的地方打上玻璃胶,这样可以有效保持浴缸底部的干爽,它的寿命也可以延长。
二、浴缸如何选购
1、选购时要看材质、尺码、跟价格,还有浴缸的大小,大小和大小各不相同,浴缸的深度,宽度,长度和形状各不相同,因此您在购买时应考虑家庭的需求和浴室的实际状况。如果您的家庭或老人家庭中有孩子,最好使用带把手的浴缸,以保障老人或洗澡儿童的安全。尺寸和款式应根据浴缸尺寸购买。
2、选购浴缸时要看功能,还有如果条件好,这样可以使用按摩浴缸。一天后放松肌肉肌肉,回家后平静关节,既方便又经济。按摩浴缸有三种类型的出水口:涡流,气泡和组合。购买时请选择符合安全标准的浴缸并咨询专业人士。
3、选购浴缸时要购买相互匹配的产品,还有选择浴缸时,取决于地板上是否有防滑槽,否则您应该有橡胶防护垫以确保沐浴时的安全。此外,有些家庭需要使用浴缸,淋浴喷头和浴缸淋浴。
第一次安装浴缸的人,如果不懂得它的安装方法,那就可以多参考下本文介绍的有关内容。同时在选购的时候,也要能够多看看浴缸的各方面信息,自己也要对浴缸有足够的要求,这样买到的浴缸才能符合自己的需要。
