现在每个人家里肯定都少不了洗衣机,除了一些必须手洗的衣物,很多人平时的衣服都是用洗衣机洗的。那洗衣机要怎么选购?洗衣机的使用注意事项有哪些?下面和PChouse一起来看下。
一、洗衣机要怎么选购
1、容量
容量指的是洗衣机的最大洗涤容量,单位是Kg,代表了洗衣机的最大洗涤能力。市面上主流的洗衣机容量大概在6~10公斤之间。一般来说,三口之家,容量在5~8公斤左右的洗衣机即可满足日常需求,四口之家选择7~9公斤左右的产品完全够用,对于五口以上的家庭,9公斤以上的洗衣机才更加适合。
2、功能
别看外观,长得好看不一定实用,现在的洗衣机产品功能集成非常丰富,基础的清洗、甩干等功能满足的前提下,看看是否有烘干、检测、脱水平衡检测等功能,方便以后的生活使用。
3、水电的使用量
滚筒洗衣机洗涤功率一般在200瓦左右,而脱水与转速成正比,如果水温加到60度,一般洗一次衣服都要100分钟以上,耗电在1.5度左右,如果烘干,时间与衣物的质地有关,最少需40分钟。因此用户最好配备10安培的电表,才能使用其烘干功能而不致使电表“跳闸”。相比之下,波轮洗衣机的功率一般在400瓦左右,洗一次衣服最多只要40分钟,因此耗电量就小得多。在用水量上,滚筒洗衣机约为波轮的40—50%。
二、洗衣机的使用注意事项有哪些
1、将洗衣机置于水平而牢固的地面上,若地面稍有不平,可用扳手调节机脚螺母至水平位置。机体与墙壁至少应保持50毫米以上的距离。切勿将洗衣机置于浴室等过于潮湿的场所,也不要靠近火源、热流,以保证安全使用。
2、工作结束后,关上电源开关,并将电源插头从插座上拔出,把自来水龙头关上,然后打开机盖,取出洗涤衣物,把线屑过滤网袋清理干净,并将洗衣机擦干。
3、洗衣机使用时间久了,内外桶之间难免会积攒一些污垢,滋生细菌,所以大家要养成定期清洁洗衣机内筒的习惯,一般来说每个月清洗一次即可,天气炎热的夏季可以适当增加清洗的次数。现在洗衣机一般都有“筒自洁”程序,运行该程序就能对洗衣机内筒进行一次彻底冲洗,以保障内部洁净卫生。
4、对于经常处在潮湿环境下工作的电动机、电容器、线路、开关和定时器等,要保持干燥,勿使受潮。电动机轴承等传动部分应定期加油。
洗衣机固然好用,但是也要会买洗衣机,选购时可以根据容量、功能和水电使用量来选择。另外,使用洗衣机有一些注意事项,在使用洗衣机前要了解这些注意事项,否则就容易出现问题。
