榨汁机要怎么选购 榨汁机的使用要注意什么
2020-3-20 来源于:pchouse PChouse原创
  很多人家里都会使用榨汁机,一般用于果蔬的榨汁。现在榨汁机的功能、种类都十分多样,在选择的时候难免会眼花缭乱。那榨汁机要怎么选购?榨汁机的使用要注意什么?下面和PChouse一起来看下。
  一、榨汁机要怎么选购
  1、操作简单
  榨汁机在选择时,一定要选择操作简单的,这样方便家中的老小使用,还要选择有安全保护功能的,因为榨汁机在运转过程中会有一定的危险性。
  2、功率高
  功率是评价一个榨汁机效率的一个标准,功率高的榨汁机不但能节省时间,更重要的是它能把水果榨得更干净。榨汁机榨汁干净彻底,果渣中所含的水分少。这个可以现场让销售人员示范。而且最后挑选多种不同的水果试验,这样才能真正试验到榨汁机的榨汁能力。
  3、外壳环保
  家用榨汁的外壳通常都是塑料的,但是也有环保等级的要求。榨汁机是用来榨食用的东西,所以要求要干净、清洁和卫生才行。选择的时候肯定闻闻榨汁机有没有塑胶味,有的话肯定不能选。
  4、性能安全
  由于榨汁机的高速旋转会带来一定的危险性,所以一定要注意榨汁机的安全防护设计。榨汁机一般都设有安全锁定装置,在附件未安装到位时,机器不能工作,选购时在附件未安装情况下小心启动电源,检查机器是否配安全锁定装置。
  二、榨汁机的使用要注意什么
  1、榨汁机的主机是不能用请直接冲洗的,可以用湿布擦拭。还有在安置榨汁机杯子的时候,千万不要用手触动内置开关,之因为榨汁机的刀片部分与杯子的组合是需要完全拧开的,否则一旦出现了漏水或者杯子掉落的状况,这就很危险了。
  2、结束工作后的清洗,要打开上盖,旋松六角螺母,清洗网蒌、刀片、上盖、出渣口,网篓上的小孔一定要用刷子刷尽残渣,保持通透,这与出汁有极大的关系。清洗完毕后用软布擦干,装上清洁后的部件,待下次使用。
  3、在使用榨汁机的时候,一定要严格按照说明书上用法来操作,使用过程中不要用附送物品间食物推进榨汁机内(小棒、手指等),在榨汁机电机转动的过程中不,切记不要打开机盖。
  榨汁机要选择操作简单、功率高、外壳环保、性能安全的产品,符合以上几点的榨汁机才是最佳的选择。使用过程中要注意安全,使用之后要注意清洗,这样才能让榨汁机的使用寿命更长。
