在很多开放式的厨房设计中,经常会设计一个厨房吧台,这种设计既有隔断的作用,也增加了厨房的使用位置。那厨房吧台要怎么设计?厨房吧台设计要注意什么?下面和PChouse一起来看下。
一、厨房吧台要怎么设计
1、隔断式
利用吧台将空间进行实行分隔,使室内区域分明,将活动功能分开;这种设计适用于面积较大、有多种功能区域性需求的室内。
2、嵌入式
不规则的室内空间有不少可利用的边角空间,如在凹入的部分安放吧台,不但可以增加实用面积,而且还能使整个室内空间都显得整齐,既增加了美感,也增加了实用性。
3、中岛式
吧台是中岛式的,正对着厨房,也可以作为厨房工作台面使用。这样的吧台台面一般比较高,也足够长同时可以坐得下三/四个人(每个人占的最少空间为50cm)。这样的吧台空间最为经典,吧台作为工作台面的延伸。
4、转角式
在这样的空间里,厨房在角落转弯延伸出去,形成了直角吧台。吧台平面向外延伸,得到了更加宽敞舒适的空间来用餐。这样的方案尤其适合在厨房和客厅相连接时,利用吧台作为隔断元素而不是墙,可以让两个空间和置身其中的人产生更多的交流。
二、厨房吧台设计要注意什么
1、尺寸设计
开放式厨房吧台的下柜高度一般在80厘米左右,宽度在60厘米,上柜高距离地面的距离宜在160厘米到225厘米之间,宽度40厘米。为了方便储物,吧台的深度要达到40到60厘米左右。
2、水槽设计
吧台如果有水槽设计的话要注意宽度,一般来讲最好满足于60cm以上的,操作台面也要在 60cm以上,这样的宽度便于操作和清理。在购买水槽的时候最好买平底的水槽,那样在放置杯子时不会倾倒,水槽的深度在20cm以上,以免太浅的话会有水溅出来。
3、水电设计
吧台的位置会影响电路和给排水设计,排水常常成为难题。排水管要有一定的倾斜角度。如果吧台位置离室外近,可以将排水管接到户外,以单独的管线排水;如果须将管线接到管道间而倾斜度又不足,必须从天花板或者墙内安管时,施工就比较麻烦了,费用也会跟着提高。
厨房吧台的设计有隔断式、嵌入式、中岛式、转角式等类型,设计的时候要根据厨房的空间布局来选择合适的设计。另外,还要注意吧台的尺寸、水槽、水电等设计,这几个要点对日后的使用都有影响。
