圆盘豆地板也是比较多人关注的实木地板,它用于实木地板装饰也能起到不错的效果,那圆盘豆地板优缺点有哪些?家里的地面是用圆盘豆地板铺设的话,也应该要做好它的保养工作,但圆盘豆地板保养方法有哪些?
一、圆盘豆地板优缺点有哪些
(一)优点
1、材质珍贵
圆盘豆主要分布于非洲地区,这种材质珍贵,主要用来制作地方,也是比较理想的实木地板。
2、稳定性好
圆盘豆地板稳定性好,它就不容易变形。
3、效果高档
圆盘豆地板属于高档的地板,颜色深、光泽度好。
4、硬度高
圆盘豆地板硬度高、耐磨、抗冲击力好,不小心被重物砸掉也没有伤害。
(二)缺点
1、色差大
圆盘豆地板色差比较大,颜色不统一,从视觉上看比较凌乱。
2、脚感差
圆盘豆地板踩上去脚感比较差,如果家里有老人、小孩的家庭,不适合用这种材质地板。
二、圆盘豆地板保养方法
1、地板也要适应期。圆盘豆实木地板铺好后,必须在全部安装完毕48小时之后方可正式使用,如:放置家具、清理地面等。建议地板在全部安装完毕48小时之后进行清洗保养表面,提升各项物理性能。如不及时入住,须每天对室内通风。这是在正式使用之前的前期工作,可以给地板日后维护带来积极作用。
2、注重地板的日常保养。地板的日常清洁对地板的使用寿命具有重要的作用。尽管圆盘豆地板有一定的耐候性和耐腐性,但毕竟也是有机的生命体。因此,在日常使用中,严禁使用有害化学物质清洗地板,如:不明成分的牵尘剂等。日常清洗中,应使用含水率低于30%的湿布清理表面,如果地板出现污点,如:盐、醋、油等沾染地板,可使用地板专用清洁用品,切勿使用汽油清洗。也许,您最关心的是室内的温度和湿度问题,被誉为圆盘豆实木地板专家的贝亚克地板建议您:室内温度保持在16℃~24℃,室内相对湿度≤40%时,应采取加湿措施;室内相对湿度≥100%时应通风排湿, 最佳的空气湿度在40℅~70℅之间。
3、要定期进行专业养护。地板也是有生命的,适时的专业养护可以便地板保持最佳的使用效果。一般来讲,实木地板安装完成后要做一次保养,而且,一定要使用专业配套的保养品。针对不同材质、不同表面的地板,养护用的保养品也不尽相同。由于贝亚克精品圆盘豆地板油较大,普通的地板蜡难以渗入地板的木质纤维内部,不太适合做地板养护;而贝亚克纯天然养护精油,就是最理想的清洁和维护产品。此产品还具有环保作用,可以用于所有未经处理过的木材,给木材表面最大限度的保护,可以彻底清洁木制品表面的污迹,亦可清洗漆面地板。
圆盘豆地板优缺点有哪些?看过圆盘豆地板后,要是觉得这种地板还不错,适合自己的家里装饰,也可以考虑在地面用它来铺设。圆盘豆地板保养方法虽然有很多,但人们也要懂得进行坚持,才能保证让圆盘豆地板一直维持新颖。
