马桶需要正确安装才能够使用,不然安装错误的话,马桶里面的污秽物都无法排到下水道里,只会给生活增加各种麻烦,怎么安装马桶?在对马桶进行安装时,了解相关的注意事项,往往能保证好的安装效果,马桶安装注意事项是什么?
一、怎么安装马桶
1、将马桶的出水管先试着安装放上去,在马桶的栓孔眼的地方用记号笔做上记号,再将马桶挪开。
2、在做好记号的地方开一个直接为1.5-2cm,高度为6cm的孔,然后用水泥将1cm的螺栓捻牢在孔洞里面。然后将马桶放上去看其是否吻合,检查好后移开马桶。然后在马桶出水管和下水管扣周围涂上油灰,然后将螺栓孔对准捻好的螺栓,摆正拧好。
3、与第三步同样的方法方根据水箱背面两个孔的位置出开一个直径3cm,高度7cm的孔,然后将直径1cm长度10cm的螺栓用水泥捻牢在空洞之中。然后就是讲水箱在螺栓上挂好摆正,拧仅即可。螺栓记得要垫好皮垫。
4、以上步骤安装就位时,我们需安装水箱下水弯头,手下卸下背水箱下水口和马桶进水口的螺母,背靠背安装在下水弯的上面部分,然后套上胶皮垫。然后将下水弯头的上端与背水箱的下水口安装在一起,下端在插进马桶进水口,拧好螺母即可。
6、量好水箱漂子与水管口的尺寸,配好其他零件然后将八字门装好上入上水管里面,然后将漂子门和八字门螺母背套在铜管之上。最后在管两头缠上铅油麻线,插入漂子和八字门中拧紧螺母即可。
二、马桶安装注意事项
1、检查马桶的外观
通常市面上的销售的马桶都属于合格产品,在出厂前都有经过严格的检查。但是无论你购买市面品牌的马桶,也需要当着商家的面开箱验货,看下马桶的外观是否光滑平整,看是否有色差、瑕疵。
2、安装马桶地面需要平整
用户在购买后同等墙距尺寸的马桶、密封软垫之后,也可以开始对马桶进行安装,我们在安装马桶时不仅需要检查排污管道是否有杂物堵塞,还需要检查马桶安装的地面会否平整,如果不平整会影响马桶的牢固性,因此不平的地面需要进行找平处理。除此之外,我们还需将下水口锯短,最好让下水口高出地面2-5mm左右。
3、检查各个配件
在安装马桶时,需要检查自来水管,最好将其防水3到5分钟,让水管有好的清洁效果,然后在对马桶进行安装时,还需要检查进水阀进水的密封性能,检查是否出现漏装水阀过滤装置。
怎么安装马桶?具体的安装步骤如上,但是很多人看过后也没有办法亲自动手安装,因为安装马桶是需要一定的技术跟经验。马桶安装注意事项有很多,第一次安装马桶的人应该要细看相关事宜,保证好的安装效果,将来才有好的如厕体验。
