马桶盖长期使用的过程中也容易出现损坏的情况,马桶盖坏了整个马桶就无法正常使用,在此时人们就有需要去更换马桶盖,怎么换马桶盖?为了保证好的更换效果,在更换马桶盖的过程中也要多以留意,更换马桶盖要注意什么?
一、怎么换马桶盖
1、找到螺丝帽,用活搬手卸下来,再换上新的就行了。一般螺丝帽的方位不好找,有的在明处,有的在暗处。在暗处的螺丝帽,在马桶内靠水箱一侧,翻开盖。用手伸进去,向上、向水箱方向摸曩昔,应该就能摸到,但看不见。
2、替换马桶盖时只需将马桶后方的固定螺栓拆下即可进行替换;装置时反方向操作即可。大部分马桶盖是不分巨细的,装置时调整两个螺栓就行了。可是也需求量好尺度,螺丝孔间隔,马桶盖的宽度及长度,再去购买一个新的马桶盖进行更换。
二、更换马桶盖要注意什么
1、购买同等墙距尺寸的马桶以及密封软垫,马桶安装前需对排污管道全面检查,排除管内有泥砂、杂物、垃圾等堵塞物,并检查马桶安装位置地面水平,需要将地面调平整后再更换。
2、将水管先冲洗干净,保证自来水管清洁,然后安装角阀连接软管,把软管与安装的水箱配件进水阀连接,接通水源看进水阀的安装位置有没有卡阻。
3、安装马桶盖也需要量准坑距。即水箱后面墙体距离与下水口的中心,这之间误差不可以超过1厘米,不然会影响马桶的安装。安装智能马桶盖时要先把马桶盖的本体固定板取下,并用螺丝把固定板固定在座便器,然后把智能马桶盖对准卡槽按下固定好。安装好后要在通水后进行通电调试。
怎么换马桶盖?虽然它的更换步骤看起来很简单,但其实更换起来需要一定的技术,业主不懂时最好不要自己盲目去更换才好。更换马桶盖要注意什么?一定要找切合的马桶盖,如果它不切合的话马桶盖根本无法安装在马桶上。
