家里的地面打算安装木地板,让木地板让地面变得更加温暖时,业主也想要了解下木地板安装的流程,看看怎么装木地板?木地板虽然有不错的安装效果,但是它也存在着容易损坏的问题,必须要定期做好保养,木地板的保养方法?
一、怎么装木地板
1、清洁地面
要做好地面清洁,保证每个角落干净整洁。
2、地面找平
在铺设木地板前,要做好找平工作,如果地面凹凸不平,直接铺木地板的话,后期容易出现起翘问题。找平时,要注意水平误差控制在2mm以内。
3、地板处理
由于木地板的铺设方法不一样,使得所需的大小也有所差别,所以可以根据空间需求切割木地板。
4、预留踢脚线位置
在施工前,踢脚线位置要先预留出来,一般会在踢脚线位置上,放上等厚度模板。
5、地板拼接
拼接木地板时,要对准压平,确保地板之间不会产生空隙。按照这样的工序,将它铺满整个房间。
6、踢脚线的切割
测量踢脚线长度,将区域给确定好,对踢脚线进行切割。
7、踢脚线的安装
铺设木地板时,可以用踢脚线相同大小木块充当,然后将踢脚线卡进预留的缝隙之中。
8、踢脚线接头处理
将两端做成“相称”的形状,这样方便将不同两端踢脚线连接在一起。
9、固定踢脚线
用地板钉固定踢脚线,使踢脚线与墙面固定,让它不容易松脱。
二、木地板的保养方法
木制品最怕潮湿、直晒和虫蛀,所以保养的首要条件就是保持地板的清洁性,地板上也不可以有水渍,若要用湿布擦拭一定要即时用干布抹干,在潮湿的季节一定要通风,避免发霉;同时实木地板还怕干燥,在干燥的冬季一定要保持屋内的湿度,最好能放置一台加湿器,既能地板不开裂,还能让空气不干燥,人感觉舒适。
受到太阳的高温直晒会使地板的寿命缩短,并且起壳变形,对美观跟实用性都会造成影响。另外,清洁时,地板上的颗粒物即时清理,木质地板不像陶瓷地砖,它禁不起尖锐或重物压碾。
想要木地板使用时间更久,一定要定期为地板打蜡,打蜡前一定要请教专业人士。 酸碱性的清洁剂是极易损坏地板的,所以千万不能使用。另外也要定期检查是否虫蛀,尽早发现尽早解决。
怎么装木地板?安装木地板并不是容易的事情,需要委托给专业的装修师傅才能够完成,普通人根本就无法完成好木地板安装工作,也不建议自己去安装木地板。木地板的保养方法有很多,希望家里是木地板的话就要重视做好保养工作。
