在闷热的夏天,我们经常需要开空调来降低室内的温度,但有时候会发现空调漏水,很多人都不知道为什么会这样。哪空调漏水的原因有哪些?空调漏水怎么办?下面和PChouse一起来看下。
一、空调漏水的原因有哪些
1、内机位置偏移
室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
2、蒸发器有问题
过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,引起蒸发器变形,使得其不能及时滴入槽内;空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,不能将水珠滴入节水盘内;空调的材质不是很好,内部设置不合理,水不能流入水槽,就顺着塑料壳留下来了。
3、排水管有问题
由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。或者排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
二、空调漏水怎么办
1、重新安装内机
确定是安装不当或者是内机挂板的螺丝松脱导致的内机移位的情况,这时在维修时就需要重新对内机进行调整,同时使用相应的水平仪测量重新测量安装位置,使得冷凝水能够正常的通过排水管排出室内。
2、清洗热交换器
热交换器过于污浊会造成空调排水不良,这时候室内机的叶片上会集聚大量水并且滴下。热交换器滴水的话,要清洗热交换器,可以用市售的清洗剂冲洗,用羊毛刷轻轻刷,也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。如果是制冷剂的问题,就需要请专业人员添加制冷剂了。
3、疏通排水管
空调排水管被堵塞,我们首先要检查一些排水管和空调的接口是不是连接好了,之后再检查是否是因为灰尘堵塞和排水管,如果是灰尘过多造成排水管被堵,我们可以使用高压水枪来对排水管进行疏通。
空调滴水的原因有很多,总结起来就是位置偏移或者内部堵塞而导致有水漏出,这时根据具体的原因采取相应的解决办法即可。
