在买床的时候,很多人会选择实木床,这种材质相对来说更加安全和环保。然而选购实木床也是有一定讲究的,而且平时也要注意保养。那实木床要怎么选购?实木床要怎么保养?下面和PChouse一起来看下。
一、实木床要怎么选购
1、根据材质
作为实木床,首先要关注的当然就是木材的材质了。不同的材质,性能和价格相差都非常的大。同时材质又关乎着床的耐用度和美观度。如果经济一般的,就选一般的白橡或者樱桃木、水曲柳之类的材质,当然,手头宽裕的也可以黑胡桃木的,非常的漂亮。
2、根据花纹
先看床体外侧的一种花纹,再看相应位置的背面是否有相应的花纹,如果对应得好,则是纯实木的;然后看床体外侧疤结的一面所在位置,再在另一面找是否有相应的花纹;最后再看实木是否有色差,真正的实木表面一般都是有色差的,要注意甄别。
3、根据稳定程度
选购实木床的时候,一定要坐到床边、床中央,或躺或坐。而不仅仅是用眼睛看,如果只是看看,是无法测试出床的稳定性和抗摇换性能以及静音水平的。如果床一坐上去就发出嘎吱刺耳的响声,那么不建议购买。
4、根据加工质量
一款质量上乘的实木床,都是采用榫槽等方式连接的,在局部承重比较大的地方,还采用螺钉和保护块等方式加固。大家在挑选时假如看到一款实木床整体就只是用螺丝来固定的,就最好不要购买。
二、实木床要怎么保养
1、避免阳光直射实木床,被阳光直射,对任何家具都有较大的影响,因此在炎热的夏天,要拉好卧室的窗帘。若是窗帘影响卧室内采光,可选用透明的薄纱窗帘隔开日光直射,这样就不会影响室内采光了。
2、定期给实木床表面上蜡,能增强表面美感,看着更“崭新”有光泽。上蜡也能作为实木床的“保护膜”,即使不小心被刮到,能有效避免伤害。一年四季天气变化不断,定期上蜡,还有一定防水防潮作用。
3、实木床在日常使用中,要尽量保持卧室中环境的稳定,尤其是温度和干湿度不能有太大的变化,否则容易导致实木床变形,缩短使用寿命。
选购实木床可以根据其材质、花纹、稳定程度和加工质量来选择,这几点都可以判断实木床的质量好坏。在平时的保养中,注意避免阳光直射和防潮,还可以定期给实木床上蜡。
