在地面铺设好了瓷砖之后,业主也会陷入到地砖美缝好还是不美缝好的犹豫中,在此时就会不知道该怎么办才对。如果经过考虑还是觉得要给瓷砖进行美缝,那也要清楚瓷砖美缝的施工流程,看看它到底是怎么样的一个过程。
一、地砖美缝好还是不美缝好
做美缝的好处:
a、瓷砖美缝处理能增强整体的装修效果,美缝剂本身所具有的丰富色彩能够使瓷砖或者墙面的视觉效果变得丰富多彩,与白水泥和彩色填缝剂相比,装饰性比较好。
b、瓷砖用美缝剂处理后,具有抗渗透、防水和耐磨的功效。在使用过程中,瓷砖缝隙也容易变黑,而且还具有很好的自洁性,不容易藏污纳垢,清洗方便快捷。
c、在缝隙中产生的灰尘和污垢可以和瓷砖一起进行清洗,能够避免其产生细菌或霉菌等有害物质,可以增加生活质量。
d、在瓷砖美缝过程中,使用的材料是由新型聚合物材料和各种高档颜料及各类特种助剂混合制作而成,不含有苯、甲苯和二甲苯等有毒物质,对人体也不会带来伤害。
做美缝的坏处:
a、它只能够在瓷砖表面起到作用,而对于瓷砖内部的硬度并没有什么保护作用。另外,在其固定之后,有可能会产生收缩塌陷的现象。
b、施工工艺要求比较高,每个流程都需要按照规定的标准完成,否则达不到很好的防水和抗渗透的作用。
二、瓷砖美缝的施工流程
1、需要工具准备:胶枪、美纹纸、美工刀、刮板、海绵、毛刷等。
2、选择美缝剂颜色:可以根据自己的喜好来决定美缝剂的颜色,也可以让专业的美缝师傅推荐。很多年轻人喜欢美缝剂颜色和瓷砖颜色差距大一些的,比如:白色、珠光色、银色、金色等搭配性比较强的颜色。
3、美缝剂操作步骤:把美缝剂料嘴取下,使用钳子把料头夹下,然后把出料嘴安装上,使用裁纸到把料嘴削成四十五度角,出料嘴的宽度要和缝隙宽度一样大,出料嘴可以进入到缝隙中最好。
4、施工方法:把美缝剂装到胶枪中,轻轻的把料涂在缝隙中,涂完一道之后使用刮片刮平整,直到表面光滑为止,尽量不要让美缝剂溢出,如果有溢出要用海绵吸干,避免留在瓷砖表面。
地砖美缝好还是不美缝好?相对来说瓷砖还是做美缝比较好,这样才能够让瓷砖之间变得更加美观。瓷砖美缝的施工流程如上,它的施工流程并不复杂,但是却能够让整个地面的瓷砖都变得更加美观,因此也有很多人愿意给瓷砖做美缝。
