目前瓷砖可以分为地砖跟墙砖,它们一个运用在地面上,一个运用在墙面上,除此之外还有其他方面的区别,地砖墙砖有哪些区别?要是地面跟墙面都需要铺设瓷砖的话,业主也想要去提前掌握好铺墙砖和地砖的注意事项都有哪些。
一、地砖墙砖有哪些区别
1、地砖墙砖的吸水率不同
严格来讲,墙砖是属于陶用品,而地砖则是属于瓷用品,跟物理性是不同,不论是从选粘土配料还是到烧制工艺都有相当大的区分。一般墙砖的吸水率大概在10%左右,比吸水率只有1%的地砖可是要高出数倍。
2、使用的地方不同
一般地砖都是铺设在洗手间和厨房的地面,它们的吸水率会比较低,这样洗手间和厨房才不会遭到水汽的影响,更不容易吸纳污渍。而墙砖是由釉面陶制的,含水率高,因此,它的背面平常都比较粗糙,这样才有益于用黏合剂把墙砖贴上墙,而地砖在墙上是贴不牢固的,墙砖用在地面则会由于吸水多而变得不容易清洗,因此,二者不能混着用。
3、铺设顺序有讲求
由于地砖是由内而外贴的,因此,如果地面有坡度或有地漏的话,应当注意安排水方向找坡;而墙砖则是从下往上铺贴的,并且为了美观起见,最底层的瓷砖记得扼要最后贴。
二、铺墙砖和地砖的注意事项
(一)墙面瓷砖的铺设注意事项
1、基层处理时,应全部清理墙面上的各种污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘巾墙面砖。
2、瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡2小时以上,以砖体不冒泡为准,再将它们拿出来晾干备用。
3、铺粘时遇到管线,灯具开关,卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合,禁止用非整砖拼凑粘贴。
(二)地面瓷砖的铺设注意事项
1、放线要准确
地面和墙壁铺贴瓷砖前需要放线,放线要放得准,因为这些线将影响着瓷砖的横平竖直,防止铺贴的瓷砖高低不同。
2、瓷砖泡水处理
瓷砖内部有很多细微的空隙,吸水性也会比较好。如果不泡水或泡水不充分就直接铺贴的话,瓷砖会将水泥的水分吸走,使得瓷砖与水泥连接部分出现空隙,粘结不牢,从而造成空鼓、瓷砖脱落等问题.厨房卫生间的瓷砖,使用的最多的是吸水率>10%的陶质砖,这种瓷砖在铺贴的前必须经过泡水处理.地砖吸水率在0.5%以下,因此,铺贴前不需要泡水.
3、切割角面勿暴露于外
切割后的瓷砖在铺贴时须避免把切割面暴露于外角,避免有釉面割伤的情况。
4、排水孔用完整瓷砖
地面铺贴瓷砖时遇上排水孔的位置,切勿用零碎的瓷砖拼凑,必须使用完整的瓷砖,通过切割来铺贴,除了保证了美观效果外,防水性也比较好。
5、瓷砖清洁
铺贴瓷砖时,应及时将瓷砖缝中多余的粘接材料刮理干净,并用湿棉布擦去面砖上的污迹,千万不要等到粘接材料干硬后再擦拭清洗,那样不但不能清洗干净,如果用硬物刮除又会损害釉面层。等粘接材料凝固后,可以用白水泥、石膏灰浆或色浆将接缝刷一遍,并用棉纱将灰浆擦匀、填满。
地砖墙砖有哪些区别?具体区别看了上面内容介绍后大家也应该清楚,墙面就应该要铺设墙砖,地面就应该要铺设地砖,不可以让地砖铺设在墙面上。铺墙砖和地砖的注意事项有很多,最为重要的一点是找个专业水泥工来完成施工工作。
