地板上有水的话就会非常滑,人们在上面行走容易摔倒,家里有老人和小孩的就更要注意防滑。那地板太滑怎么办?地板防滑的技巧有哪些?下面和PChouse一起来看下。
一、地板太滑怎么办
1、涂防滑液是非常好的一种防滑措施,要涂抹的足够均匀,并且还要把握好表面的厚度以及保湿的时间,如果说出现了干面应该及时的进行补救,经过测试有阻力即可。
2、地面有水的话要第一时间擦拭或者吸干,在必经之路或者使用频率很高的过道上放一些地毯,这样可以增大地面的摩擦,同时也能吸收一些水分。
3、清洁之后在地面撒一些面粉,将面粉洒在地板上面用扫把扫尽,这时候留在地板上的一些面粉也会有防滑的效果。
4、餐厅地板太滑的原因一部分是地面上的污渍和油渍造成的,为了是地板上的油渍很好的被清除,可在拖地的热水中加入适量的清洁剂和酒精,这样做得效果非常的好,在清理完之后一点要把地板弄干。
5、对于地面太滑的问题,可以对地面进行一次清洗,如果地面的表层涂有蜡,那么我们应该使用蜡水将蜡给去除,再进行清洗。如果表面上没有蜡,使用清水将其冲洗干净即可。
二、地板防滑的技巧有哪些
1、将地面通过机器打磨、雕刻上一些花纹等对地板进行物理性的处理,能更笨上解决地板防滑的问题,但在外观上就不那么完美了,同时因为有处理过的地板有部分的凹凸不平,在日后清洁时是存在一定难度的。
2、夏季、秋季雨水较多,气温高,因而会导致室内空气中的湿度加大,所以在下雨天要关好门窗,合理的利用空调除湿功能来对木地板进行除湿工作,发现有水渍的地方需要及时用干净的抹布清理干净。
3、平常我们会对地面进行打蜡保养,如果地面有残留的蜡的话,那我们应该先使用蜡水将蜡去除,然后再清洗地面。之后再涂上一层防滑液,但涂得时候注意要均匀,要掌握液面厚度及保湿时间,如出现干面应及时补湿,有阻力感时即可。
一般来说,地板遇到水才会特别滑,所以平时要注意及时清理地板表面的水渍。而且平时清洁后,要用干抹布把地面擦干,下雨天要关好门窗,总之要减少地板表面有水出现。
