家里铺设了木地板的话,就需要定期对木地板进行打蜡,这样才能够让它的寿命更久,同时具有一定的光泽感,自己打蜡可以去购买地板蜡,地板蜡的种类是什么呢?在地板蜡买回来之后,也要定期使用它,来看看地板蜡的使用方法。
一、地板蜡的种类
1、压力罐装地板蜡
压力罐装地板蜡又叫高光面蜡,它的使用方法非常简单,不用稀释,只要直接喷在地板上,再用毛巾擦拭干净即可,喷洒效果明显,而且均匀有光亮,压力罐装的地板蜡每罐使用面积在10平方米左右,用于地板不合适。
2、手喷瓶蜡
手喷瓶蜡又称之为水蜡,可直接喷在地板上,等它干了之后在用拖把抛光就可以了,其特点是施工比较快捷,但是喷洒时要注意均匀,手喷瓶蜡喷涂的光亮度一般,用后地板表面比较滑,用量较大等地不适合用手喷瓶蜡,只适合日常清洁用。
3、罐装固体蜡
罐体固体蜡涂抹之后有一层蜡膜,对地板有保护作用,不用稀释,首先用海绵将固体蜡涂抹在地板上,等它干了以后用毛巾用力抛光即可,由于需要特殊的抛光,所以只适合用在长期使用这种蜡的地板,新地板则不适合用。
4、瓶装液体蜡
瓶装液体蜡的使用方法更罐装固体蜡一样,但是他比固体蜡更容易抛光,表面形成了一层蜡膜,对地板的保护功能更好,效果更加明显,也比较光亮,在家庭里用得比较多。
5、高档木蜡
高档木蜡的主要成分为天然蜂蜡,它在温度高于人体温度时呈现透明状 ,温度低于人体温度时呈半透明固状的,用法跟固体蜡和液体蜡的使用方法一样,但是很用量比较节省,每一瓶的使用面积就在100平方米,需在使用的周期为180天,而且抛光容易,是经济实用型的产品,在家装中比较常用。
二、地板蜡的使用方法
1、晴天打蜡
雨天湿度过高、打蜡会产生白浊现象。室温在5度以下时、地板蜡会变硬。在开始打蜡前,请勿使用含有化学药品的抹布擦拭地板、会导致地板蜡附着不良。
2、除尘
使用吸尘器清除地板表面的垃圾和灰尘。用稀释后的中性洗涤剂擦拭地板上的污渍。对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。为防止洗涤剂积留在沟槽处、浸泡了洗涤剂的抹布要尽量拧干。地板蜡清除剂会导致地板产生痕渍和鼓胀,这就不能使用。
3、湿布擦拭
使用用力拧干的抹布进行擦拭。地板表面、特别是沟槽部分,要认真仔细擦拭,不要残留洗涤剂。如残留洗涤剂和水分,会导致表面泛白、鼓胀。
4、充分干燥
地板表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据季节不同,它的使用时间也会发生变化,但大致要花半天以上。如没有经过充分干燥、地板蜡将不会紧密附着在地板表面、影响美观、产生泛白现象。
5、打蜡
摇晃装有地板蜡的容器、并充分搅拌均匀。在进行整体打蜡之前,要在房间的角落等不醒目之处进行局部试用、确认有无异常。为防止地板蜡污染墙踢脚线和家具、要用胶带纸等对上述部位遮盖。用干净的抹布充分浸蘸地板蜡、以不滴落为宜。不可将地板蜡直接倒在地板上、否则会产生痕渍和圈痕。按照地板的木纹方向仔细涂抹、不要漏涂或薄厚不均。涂抹量过少会造成浓淡不均、涂抹过多又会导致造膜不良。保持薄厚均匀是打蜡的关键。不可用水稀释地板蜡。打蜡工具可使用打蜡专用拖布、操作简便、效果理想。
地板蜡的种类有很多,在购买它的时候也可以看看到底哪种类型的地板蜡比较好用,再根据自己的需要来选购相应的产品。地板蜡的使用方法如上,如果是第一次用这种产品,可以多找使用视频来看看它的用法,保证自己能用好它。
