在家里的地面铺设了木地板之后,业主看到它已经铺设完成,就需要开始验收,确保木地板的施工质量,地板验收方法有哪些?有很多业主都没有处理过地板验收的知识,不确定它验收的事宜,地板验收需遵从原则有哪些?
一、地板验收方法有哪些
1、在地板验收时,看看它的颜色是不是一样。可以有不影响效果的色差,如果地面颜色过于一致,看地板表面花纹是否一样。
2、也要看它的质量好不好,地板表面是否有虫蛀现象、是否存在缝隙、划痕等。
3、对地板进行铺设时,它的位置大多是在门的正下方,以关门后里外都不留边。
4、地板施工完成后,需检查它是否存在变形或起翘等现象。需要用专门工具进行验收,验收的方法是用2米长的直尺,靠在地板上,平整度不应大于3毫米。如果它的合格率在80%以上则可视为合格。
二、地板验收需遵从原则有哪些
第一、地板颜色偏差是否严重
对实木地板的自然色差的苛求一致是不现实的。地板可能会有一定色差,色差是自然存在的,不可避免的,这是天然的属性所决定的,所以说在安装时有轻微色差是正常现象。为避免由于木地板色差过大,给居室的整体美观造成影响,我们会在铺装时进行试铺装,同时在铺装过程中逐步过渡,把颜色接近的地板铺到一起,其余可铺到床下、衣柜和沙发下可减轻视觉差。
第二、楼梯边上有没有处理好
针对楼梯的问题,一定要在装修前做好设计和预算,因为楼梯的装修对日常生活影响颇大、对于楼梯扶手边沿一边,可以选择贴瓷砖这样能防潮防湿。但是如果楼梯是铺的木质梯步板,则扶手这一边也可用一样的木质材料,才能统一而美观。
第三、地板地砖出现空鼓
对于此类问题在施工时一定要注意以下事项。基面处理,清除工作面上的油污、灰尘和松散物,清洁瓷砖缝隙,确保无碎屑和积水。搅拌,将干粉按一定比例倒入盛有27%-29%清水的容器中用,用电动搅拌器低速搅拌,边倒粉边搅拌至均匀无结粒、无沉淀的浓浆(似膏状)静置3-5分钟,再搅拌1-2分钟即可使用。
第四、填缝
用填缝工具将填缝料沿对角方向完全压入缝隙内,记得不要留空。10分钟后用湿海绵或湿布将瓷砖面上的填缝料抹去。清洗,待填缝料干固后用拧干的湿海绵将瓷砖表面清洁干净。施工后3天内尽量避免强烈阳光直射,建议在一周内每天对施工的填缝材料进行洒水养护。
地板验收方法有哪些?在给木地板进行验收时,也要采取合适的方法,保证地板验收工作顺利的完成好。地板验收需遵从原则有哪些?如果业主不懂得验收工作,或是不确定自己该怎么样开始验收,就要多找懂验收的人来帮忙。
