地面如果是用木地板装饰的话,必须要进行打蜡,这样地面才能够起到比较好的施工效果,地面打蜡的施工流程是什么呢?为了让地面打蜡可以发挥积极的效果,也有些人对它的整个流程非常好奇,下面是地面打蜡的5个步骤介绍。
一、地面打蜡的施工流程 地面打蜡的5个步骤介绍
1、打蜡环境准备
在进行这项工程之前,建议大家选择一个晴朗的天气,这是因为天气和湿度对打蜡有一定的影响。打蜡应避免在湿度较高的雨天和温度较低的时候施工,这是因为如果居室湿度过高,则容易产生白浊现象;而温度如果低于5摄氏度,那地板蜡则容易变硬,它就不适合施工。
2、施工工具和地板蜡准备
其次我们需要准备好相应的工具和材料,如果你是需要大空间的打蜡,则需准备专用的打蜡机,现在许多人家中备有体积较小、重量稍轻的打蜡机,打蜡的时候就可以方便使用。如果你是小范围的打蜡,则准备尘推或软布这些简单的工具即可,这些工具虽然简单,但也有不错的打蜡效果。此外,要准备专门的地板蜡。
3、整理清洁地面
在施工之前,我们需要将地面的覆盖物先移开,例如桌椅、沙发、茶几等,同时我们还要将地面清洁干净,确保打蜡前不要有灰尘或者其他污物,防止影响到打蜡的光洁度。地面的清洁一般采用拧干的拖把或软布来擦拭,在地面清洁之后,记得要将地面水分干了再重新打蜡。
4、打蜡
接着我们需要将地板蜡摇匀,要将它充分搅拌,然后我们可以用干净的抹布或者海绵来浸蘸地板腊,量以不滴落为标准。当地板蜡在摇晃并充分搅拌均匀后,我们可以在不醒目处先进行局部试用,确认无异常后再整体上蜡。打蜡应按照木地板的木纹方向仔细涂抹,速度不要太快,不要漏涂或薄厚不均,保持薄厚均匀。
5、抛光
通常来说打蜡的工序需进行两遍,也不可以一味追求速度,应在第一遍打完之后,然后再打一遍蜡。每上蜡一次必须等上一层蜡干透后,才能上下一层蜡,待完全干透后再用细砂纸或者软布抛光表面。
二、地板打蜡技巧
1、讲究天时的地板打蜡机技巧
所谓天时就是指环境因素,地板打蜡是受自然环境中的气温、湿度和季节影响的。一般来讲,给地板打蜡都会选择晴朗干燥的天气进行作业,雨天的湿度太高,打蜡会产生白浊现象,所以若是想在南方梅雨季给地板打蜡,一定要开窗通风,保持室内干燥,但也要避免阳光曝晒和雨水淋湿,有水时要擦干。但是屋内太过干燥也不行,特别是北方干燥季节加屋内暖气的时候,太过干燥会导致蜡层开裂,可以用加湿器来进行调节。冬季是不适合给地板打蜡的,因为一旦室内温度低于5℃,地板腊就会变硬,不再平滑、有光泽;夏季时若室内温度已经达到30多度了,地板蜡留很难在短时间凝固成形,可以开空调调节室内气温,让地板能够变得稳固。
2、讲究地利的地板打蜡技巧
给地板打蜡之前,我们要在地板本体上做一些处理,并准备一些前期工作,这是地板打蜡的地利条件。第一,在给地板上蜡之前要先对地板做好清洁工作,可先用吸尘器吸掉灰尘、垃圾,若有污渍,可用稀释后的中性洗涤剂来擦拭,太过顽固的污渍可以使用信纳水,最后一定要用拧干的抹布擦干净,特别是沟槽部分不要残留洗涤剂和水分,并且最好等半天让地板完全干燥,不然打蜡后地板表面容易泛白、膨胀。第二,如果是进行换腊处理,一定不要使用地板蜡清除剂,这会导致地板产生痕迹和鼓胀。第三,对于不同的地板要选用不同的腊,地板蜡主要有固体和液体两种,厚实的实木地板适合固体蜡,这样可以帮实木地板更好的防水、防尘,而复合地板只需使用液体蜡即可,但有的地板厂家赠送的是油精,并不会对地板有保护作用,记得要仔细审核清楚。
3、讲究人和的地板打蜡技巧
在给地板打蜡除了跟环境因素、前期准备有关外,也跟个人操作有关,即人和条件。其一,我们在给地板打蜡时,一定要尽量避免尖锐的物体接触实木地板或者刮到地板,以免对地板造成损伤;其二,地板打蜡要按照木纹方向仔细涂抹,要保持薄厚均匀,切不可用水稀释地板蜡;其三,如果要打第二层蜡,要等第一层蜡完全干燥后再进行,且第二层蜡一定要用打蜡机进行抛光处理;其四,地板蜡层要经常进行维护、保养,最好6个月左右打一次蜡,上4层蜡之后进行除蜡处理。
看过地面打蜡的5个步骤介绍后,发现地面打蜡的施工流程虽然不难,但一个一个的实施下来也需要大量的时间跟经历。提醒大家在给地面进行打蜡时,也应该要考虑找个专业人士来完成,避免地面打蜡的效果不理想而需要重新来。
