文章详情
灯管怎么安装 灯管安装需注意什么
Ling
733232020-4-27 来源于:PChouse PChouse原创
  灯具亮主要是里面的灯管在发挥作用,而不是外面的灯罩,有些人家里的灯管坏了需要更换,买了新的灯管却不能够安装回去,灯管怎么安装?在安装灯管时,也应该要清楚相关事宜,保证它有好的安装方法,灯管安装需注意什么?
灯管怎么安装 灯管安装需注意什么
  一、灯管怎么安装
  在安装时,把灯管固定好,把原来三个弯的金属卡固定好灯管,用螺丝刀拧好,然后把电线接好,用胶带粘一下,固定好,同时把灯管上的电线卡槽卡好。后装上灯罩,把刚开始卸下来的三个卡子装回去,固定灯罩。接通电源。可以测试一下是否灯亮。如果亮了,就算是换好灯管了。在操作之前一定要切断电源总闸。卸下灯罩时的卡片,螺丝等小的零部件一定要实现放置好,以便后重新装回。新的灯管在购买的时候一定要试一下,不要买到坏的灯管。重新安装完成以后,打开家里的总闸,开启电源,它就亮了。
  二、灯管安装需注意什么
  1、在安装时,我们一定要确保电源是处于关闭状态的,避免安装时发生触电问题,从而出现安全事故。灯管的安装,会受到环境温度高低的直接影响,并且灯管本身就有各种发热元件,所以建议大家在安装灯管以前,一定要多加检测灯管安装环境的问题,应在良好的环境中安装,这样可以避免灯管当中的发热元件由于散热效果不佳,从而出现故障或是降低节能灯使用寿命。
  2、通常来说,功率较大的灯光,其体积会较大、重量也会较沉,在安装时,一定要密切关注它的灯座和灯罩的安装。我们需要先看看它是不是能够支持大功率的节能灯产品。如果在灯管安装的过程当中,发现灯座或是其他部位存在松脱现象,我们一定要立即采取有效的更换或维修行为,这样才能确保日后使用的安全性。
  3、由于不同灯具的构造不同,因此我们在安装灯管时,需要先阅读它的安装说明说,仔细查看灯具的标记,按照说明书的规定和讲解来进行安装。平常我们在清洁灯管时,也要小心谨慎,不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,我们应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件,避免影响到灯具正常使用。
  灯管怎么安装?安装灯管时可以多看看各种事宜,掌握正确的安装步骤,以保证在安装它的时候能够起到比较好的效果。灯管安装需注意什么?要是自己不懂得它的安装工作,就应该委托专业的电工师傅来完成安装工作,避免安装时出错。
取消
所有评论
14664
