现在应该大多是人煮米饭都是用电饭锅的,但除了内胆之外,很多人对电饭锅的清洗并不到位。那电饭锅要怎么清洗?电饭锅清洗要注意什么?下面和PChouse一起来看下。
一、电饭锅要怎么清洗
1、清洗内胆的时候,先把电饭煲的内胆拿出来,不要使用洗洁精,直接用小苏打粉就可以了,倒入一些小苏打粉,用海绵擦或者丝瓜蘸一点水擦拭,然后用水冲洗干净,再用抹布擦拭干就行了。
2、锅底的清洗一定要注意,不要用铁刷子之类,会直接损伤锅底的。先用拧干水的湿抹布多次擦拭,擦拭干净之后,用厨房用纸吸水,然后再用干净的抹布擦拭几遍。
3、如果是铝质内锅,可用热水浸泡再刷洗。内锅受酸碱的作用会腐蚀产生黑斑,用去污粉擦净或用醋浸泡一晚上就可以清洗干净。电饭煲外壳上的一般污迹,可用洗洁精或洗衣粉的水溶液进行清洗。当电饭煲内部控制部位有杂物掉进去,可以用螺丝刀取下电饭煲锅底部位某一处,用小刀清除干净,再用无水酒精擦洗。
4、当电饭锅内部控制部位有饭粒或污物掉进去时,应用螺丝刀取下电饭锅底部的螺钉,揭开底盖,将其中的饭粒污物除掉。若有污物 堆积在控制道某一处时,可用小刀清除干净后,用无水酒精擦洗。
二、电饭锅清洗要注意什么
1、每次清洗完内锅,需将锅外和锅底的水擦掉,以免放进电饭锅后,有水滴入电热盘,引起短路。
2、内锅不能用钢丝球擦拭,因为钢丝球会损坏内锅的漆层,引发食物加热不均的情况。
3、清洗完内锅,放回去时动作要轻,而且用手轻压几下,或者转动几下,让锅底与电热盘完整接触。
4、电饭煲的盖子的排气孔的位置也需要清洁,可以旋开排气孔的盖子。在电饭煲工作的时候注意不要接近排气口,避免烫伤。
5、电饭煲清洗后不用时,最好放在桌面上保存,防止地面的灰尘进入电饭煲的底部,也不应该把电饭煲放在厨房或者容易被水喷溅到的地方,以免影响电饭煲的使用安全。
清洗电饭锅的时候,注意不能用钢丝球等硬物清洗内胆,电饭锅的外壳和盖子也要清洗到位。最重要的是清洗前一定要把电源拔掉,否则会有触电危险。另外,清洗完毕要把电饭锅擦干,如果内部有水的话会造成短路。
