微波炉是一种很实用的厨房家电,很多人对微波炉的用途都了解得不全面,以为只能用来加热食物,其实还有很多其他用途的。那微波炉有哪些用途?微波炉要怎么保养?下面和PChouse一起来看下。
一、微波炉有哪些用途
1、食物烹调
利用微波炉进行食物烹调既方便又快捷。在烹调过程中,微波以每秒24.5亿次的频率使食物中的极性分子(如水分子)震荡摩擦,产生分子热。同时,用微波炉加热不通过器皿等中间介质传递热量和耗散部分热量,且在微波能达到的食物的深度范围内,表里同时受热,因此烹调时间明显缩短,烹调速度快。
2、餐具的杀菌和温热
微波炉还可以用来消毒日常所使用的餐具。水洗完后不必擦干,直接放入微波炉中加热。有些餐具在使用前需要温热一下,也可以利用微波炉进行。但有金银线或细致图案的餐具及材质较薄的杯子,还是尽可能避免使用微波炉。
3、消毒奶瓶和抹布
有婴儿的家庭,微波炉可以消毒奶瓶。可将奶瓶中加入7分满的水,用保鲜膜包起,奶嘴则放在装有水的容器中,为了防止浮起,用小盆子等压住,用微波炉加热一分钟左右即可。将一条洗净的小毛巾拧干,用保鲜膜包起,加热一分钟就完成消毒了。将抹布洗净后,装入塑料袋中加热,也可以达到清洁、杀菌的效果。
4、食物解冻
利用微波炉解冻,则可在微波所能达到的深度范围内表里同时受热解冻,速度快。微波炉从设计上保证了在解冻档解冻时,能最大限度地限制微生物繁殖,最大限度地保持食物原有的新鲜品味。
二、微波炉要怎么保养
1、微波炉加热食物时会蒸发水汽油气。为了保持微波炉干净,在加热东西的时候可以松松地盖一下,不要盖紧了,以免引起爆炸。而且要经常清洁微波炉,一旦发现污渍要马上清洁。
2、在对微波炉的内部进行保养前,先要断开电源开关,并拔下电源插头。保养时,不要以为电源己切断而大意,因为微波炉的高压回路中高压电容曾经充了电,里面仍残留有高压电,所以要小心擦拭。
3、定期检查炉门,看门框有无变形,检查联锁装置开与关是否灵活,若发现问题应及时修理。日常使用时,不能对炉门施加向上或向下的力,以免变形损坏,带来不必要的伤害。微波炉顶部切勿放置重物,以免炉门开启时,门框变形,不小心造成损坏。
4、若日常没有及时清洁,多次使用后最好用容器将一些水加热成蒸气,使炉内污垢软化,再用湿擦布擦,污垢便易清除。若污垢严重,也可用中性洗涤剂或肥皂水擦洗,一定不要使用颗粒状的去污剂、酸碱性洗涤剂擦拭微波炉的任何部位。
微波炉除了简单加热食物,还有消毒杀菌、解冻食物等功能。在平时得保养中,注意及时对微波炉进行清洁,而且要定期检查炉门。总之,平时注意对微波炉的保养才能用得更加长久。
