厨房家里必须要有水槽,它跟灶台一样的作用,有些人家里的厨房水槽损坏,就需要更换新的,厨房水槽安装方法是什么呢?在挑选新的厨房水槽时,见到这么多同类型的产品,有些人此时也不知道厨房水槽怎么选?可以来看看相关选购技巧。
一、厨房水槽安装方法
1、准备工作
要给厨房水槽确定好一个安装的位置,给水槽预留安装位置,预留位置时要根据水槽的大小预留。一般宽45厘米左右的台面,可以选择外径尺寸为28厘米左右的水槽;宽50厘米的台面,可以选择外径尺寸43厘米左右的水槽。
2、龙头的安装
安装水槽前,要先将水龙头、进水管安装在水槽上面,要检查水管连接处有没有渗漏,如果有出现渗漏要及时更换水管,水龙头最好选择纯铜或不锈钢材质的,这样防锈性能比较好,它的使用寿命也会变长。
3、放置水槽
水龙头安装好之后,可以将水槽安装在预留的位置上,下一步安装也比较容易。
4、开始安装
将安装在水槽上面的水龙头水管另外一端连接进水开关处。在安装时也要好好留意,水管衔接不能太紧或太松,还有要求区分冷热水管,一般冷水管在右边,热水管在左边。许多人装修时会忽略左热右冷,导致水龙头调节水温开关变反的。
5、安装溢水孔的下水管
安装溢水孔时,要注意连接处的密封性,确保溢水孔连接处和水管绝对的不漏水,也无法起到保护作用,另外溢水孔出水管连接要使用玻璃胶进行密封。
6、安装过滤篮的下水管
安装水槽过滤篮的下水管时,要注意水管和槽体之间的连接,它也容易出现问题,要是没连接好,后期容易出现渗漏。
7、收尾工作
将水槽放满水,检查下溢水孔下水和过滤篮下水情况,要是有渗水问题,要及时处理,对渗水部位采用打胶或固定螺帽。
8、封边
如果进水排水试验没问题,那可以进行水槽封边,一般采用玻璃胶进行封边,使用玻璃胶进行封边时要确保水槽与台面的缝隙均匀,不然容易造成水槽固定不稳,它的使用年限也会变短。
二、厨房水槽怎么选
1、为了适应不用的厨房大小和橱柜的设计,它的样式比较多,常见有的单槽,双槽,多槽,单槽又有多种造型,上图就是常见的几种外形。具体家庭应该选择哪种,可以从两个方面考虑,一个是日常使用习惯,一个是厨房的面积。单槽主要是槽体大,可以防止较多的洗涤物,但不利之处是各类物品可能放在同一个槽体内,洗净后的物品放置不是很方便(因此单槽也产生了很多的类型,例如增加了沥水区)。双槽的好处就是不同食物或者餐具可以分开放置,功能分区更加合理,我们意见如果橱柜可以放置双槽的话,还是选择双槽较为适宜,即使单槽最好也有沥水区。在具体的尺寸选择上,大家要先测量橱柜的宽度,再减去10厘米左右,即为水槽的最大宽度,也是比较适合的宽度。深度要尽量深一点的,一般要18厘米以上,过浅的水槽水渍会有很多溅落到外面。
2、目前大品牌的水槽都采用不锈钢材料,尤其是304不锈钢,具有良好的耐热性、耐蚀性、低温强度和机械特性,是食品级不锈钢,是目前做水槽的最佳材料,在成本和性能上是比较的选择。在水槽表面的处理上,常见分为磨砂拉丝、喷砂(哑光珍珠银面)、抛光镜面等多种,磨砂拉丝表面有拉丝效果,哑光珍珠银面是成亮灰色,类似雪花点的效果,镜面比较少见。在做工方面,最好选择一体成型的,而不要选择焊接成型的。一体成型的好处就更加坚固耐用,完全防止了焊接的接缝可能存在的不牢固易氧化的缺点。
3、水槽的配件包括下水套件、沥水篮、皂液器等,这些都包含中在水槽的套件中。另外还需要单独购买冷热水三角阀各一个,角阀是标准产品,不一定要采用同水槽品牌,装修过程中凡是涉及冷热水的地方都要用到角阀,因此可以统一采购,经济实惠。角阀的选购我们建议购买大品牌的铜质产品,由于产品较为简单,即使质量比较好的价格也都不高。
4、其他细节,底部涂层:速冻食品放入水槽或春夏潮湿天气,因水槽温度较低,水气会凝集盆底形成水珠。水珠滴落会造成橱柜打湿。在水槽底部喷上一层适宜的涂料,可能降低甚至消除温差,让水珠避免形成,保护橱柜不受水浸。
厨房水槽安装方法如上,安装厨房水槽是可以找专业的装修师傅来完成,不然业主就算知道它的安装方法,实际操作起来也无法安装好它。厨房水槽怎么选?在购买厨房水槽时,要多参考不同类型的水槽,日后用起来才会更加方便。
