厨房水槽怎么安装 安装水槽注意事项有哪些
Ling
2020-4-28 来源于:pchouse PChouse原创
  厨房水槽是比较耐用,但要是水槽损坏或是用着的过程中,发现水槽有太小无法满足生活需求时,也可以将水槽进行更换,那厨房水槽怎么安装?在安装水槽的过程中,如果人们能够多留意安装水槽注意事项有哪些,安装速度会大大加快。
  一、厨房水槽怎么安装
  台面留出的水槽位置应该和水槽的体积相吻合,在定购台面时应该告知台面供应商水槽的大致尺寸,以免碰到重新返工的问题。安装水槽前,要将水龙头和进水管都安装完毕。安装水龙头时,得要求安装牢固,而且连接处不能出现渗水的现象。将水槽的配件都安装完毕后,便可以将水槽放置到台面中的相应位置。
  将事先安装在龙头上的进水管一端连接到进水开关处,安装时要注意衔接处的牢固,也要留意细节,就是冷热水管的位置,切勿左右搞错。溢水孔是避免水槽向外溢水的保护孔,因此在安装溢水孔下水管的时候,要注意其与槽体衔接处的密封性,要确保溢水孔的下水管自身不漏水。
  过滤篮下的下水管在安装时,主要注意下水管和槽体之间的衔接,安装要牢固跟密封。有两个过滤篮的水槽,水管之间的距离有近远,安装时要根据实际情况对配套的排水管进行切割,注意每个接口之间的密封性,一般的漏水问题就发生在这些衔接处。水槽放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片,将水槽安装牢固,避免细小的空隙导致槽体左右摇晃。
  二、安装水槽注意事项有哪些
  1、水槽位置要预留
  第一步,预留好水槽位,在订购水槽时要提供水槽大致尺寸。最好是有水槽平面图提供,以免订造不符导致返工。真正开始安装水槽时,台面留出的位置应该和水槽的体积相吻合。水槽要安装牢固,槽体不能左右摇晃。水槽安装在整个装修中算不上大工程,但安装过程中尽量多留意连接处的密封性。
  2、先安装龙头和进水管
  第二步,在安装水槽前应先安装好水龙头和进水管。另外,水龙头上的进水管一端连接到进水开关处。
  3、水槽放到台面
  放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片。需要将其安装牢固,槽体不能左右摇晃。水槽安装在整个装修中算不上大工程,但安装过程中尽量多留意连接处的密封性。
  4、溢水孔、过滤篮密封
  溢水孔、过滤蓝的密封程度是影响日后水槽的使用的,因此溢水孔、过滤蓝的密封程度也很关键,安装完毕后务必要检查溢水孔、过滤篮的密封情况。
  5、安装配套挂片
  安装的最后一步是安装水槽的配套挂片,在水槽购买回来后,工人才会根据水槽大小切割橱柜台面,放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片。安装时,应避免细小空隙导致槽体摇晃更好地防止以后漏水的情况出现。
  6、排水试验、封边
  安装完毕要做排水试验,将水槽放满水,同时测试下水和溢水孔的排水情况。排水时如果发现哪里有渗水的现象,应马上返工。排水试验后,确保没有问题的情况下,就可以对水槽进行封边了。在用硅胶封边时,要保证水槽与台面连接缝隙均匀,不可以有渗水问题。
  厨房水槽怎么安装?水槽安装看起来很简单,但是,不是每个人都可以完成,特别业主从来不懂得水槽安装工作的话,就不要自己亲自动手完成。安装水槽注意事项有哪些?安装水槽前要购买合适尺寸的产品,不然水槽太大太小都无法放进去。
