在厨房和卫生间等需要排水的区域,需要安装地漏来进行排水。然而地漏也有不同的种类,选购的时候需要注意。那地漏有哪些种类?地漏要怎么选购?下面和PChouse一起来看下。
一、地漏有哪些种类
1、浅水封地漏
浅水封地漏的历史最悠久,它的最大的缺陷是,如果几天不使用,存水弯由于没存水而使下水管的臭味和害虫长驱直入浅水封需要经常使用要不存水容易干涸,还有就是楼层高的排水压力大会造成水封破坏浅水封地漏已经逐渐被套头。
2、弹簧式地漏
弹簧式地漏分为上弹式和下弹式。上弹式是按压盖板,盖板弹起来,再次按压,就会复位;下弹式是用弹簧拉伸密封芯下端的密封垫来密封由于弹簧是由硼铁制成,容易锈蚀,弹性逐渐减弱,直至失效,寿命不长,另外弹簧容易缠绕毛发、织物,不易清理。它的优点是防臭效果很好;缺点是排水速度慢,而且对于家庭使用极易堵塞。
3、重力翻盖地漏
通过重力弹簧来实现翻盖的开合,成本也比较低,本身具有防臭和防虫的功能。不过,这种重力翻盖地漏也有一些缺点,那就是下水速度没有那么快。在实际应用中,通常因为管径和深度的问题,不得不采用这种地漏的时候,可以考虑重力翻盖地漏。
4、T型地漏
T型地漏可以通过水重的不同,来改变磁力封板或者是弹簧封板的闭合状态,来实现开启或者关闭的效果。下水速度快,而且能够防臭防虫。但是,再好的产品,一样还是有一定的缺点的,T型地漏用的时间长了之后,变会失去弹力,这时就需要更换弹簧内芯了,不过,更换也非常的方便。
二、地漏要怎么选购
1、根据功能
地漏可分为普通地漏和洗衣机专场地漏,洗衣机专用地漏是在地漏的中心部位多了一个可以取下的圆形盖子,可以把洗衣机的排水管直接插进去,也不会影响地面上的积水的排放。
2、根据材质
现在市场上一般有主要有铸铁、PVC、锌合金、陶瓷、铸铝、不锈钢、黄铜、铜合金等材质。其中不锈钢和铜合金地漏价格适中,美观,耐用;黄铜地漏各方面性能最为优秀。
3、根据尺寸
房地产商在交房时排水的预留孔都对比大,须要装修人员予以修整。许多业主是在装修的最后依据装修队修整过的排水口尺寸去选购地漏,但市场上的地漏却整个是规范尺寸,所以经常选不到满意产品。因此,应在装修的设计阶段就现选定本人中意的地漏,而后依据地漏的尺寸去施工排水口。
目前市面上常见的地漏有浅水封地漏、弹簧式地漏、重力翻盖地漏、T型地漏等,选择地漏的时候可以根据其功能、材质和尺寸来选。
