夏季降雨天气多 窗户漏水解决有办法
pchouse吖楠、小苗子 2013-7-26 00:15:27
  【太平洋家居网 装修频道】外窗户是联系室内外的窗口,其作用非同一般。但也正由于它们的存在,才会由于各种原因出现漏水而造成室内墙体发霉变黑,影响居住环境及家居使用寿命,给业主带来许多烦恼和不便。夏季降水天气多,正是窗户漏水的高发期。而要解决窗户漏水,首先需要找准原因,再对症下药。
夏季降雨天气多 窗户漏水解决有办法
Part1:擦亮眼睛 找清窗户漏水原因
  夏季是传统意义上的雨季,多狂风暴雨天气。这时,窗户漏水就成为让许多人烦恼的问题。窗户漏水的原因不同,解决办法也有差异。因此,首先需要仔细找出漏水原因,才可以有针对性地采取措施,解救窗户于水火之中。
1、窗户松动变形造成漏水
窗户漏水原因
  窗户和边框之间的松动造成的漏水是最常见的原因。一方面是在关门的时候窗户也会产生共鸣震动,时间长了,窗户和墙体间的缝隙越来越大;另一方面是由于窗户质量不过关造成的,质量较差的窗户强度不够,容易产生变形,使用不久就会发生窗框边砂浆层开裂、脱落,从而引发渗漏。
2、窗户安装不规范造成漏水
窗户安装不规范造成漏水
  窗户安装时窗楣、窗台没有做出滴水槽和流水坡度;室外窗台高于室内窗台板,窗台板抹灰层不做顺水坡或者坡向朝里和窗台板开裂等缺陷而酿成渗漏水。
3、窗槽排水孔排水不畅造成漏水
窗户漏水原因
  一些窗户有可能没有打排水孔,尤其是推拉窗,雨水全部积在推拉框槽内排不出去,满了后就往屋内渗了;或者是外窗台贴瓷砖的时候没注意把排水孔给堵了,推拉框槽里的雨水就全部渗到墙里面而导致漏水;此外,使用时间久了,排水孔可能被赃物阻塞,导致水流不能及时排出。
4、窗户附近墙体防水层受损造成漏水
窗户漏水原因
  房龄较长的老房子,窗户周边墙体的防水层破损容易出现漏水;此外,旧房改造更换窗户时,拆窗户不专业造成外墙防水层的破损,如果没有及时修补,安装新窗户后,很有可能出现漏水。
推荐阅读:
勤于开窗通风换气 远离夏季室内污染
夏日消暑难? 窗户四大隔热方案来帮忙
尽享舒适夏日 优选纱窗将蚊虫挡在窗外
Part2:对症下药 窗户漏水解决办法
  前面了解到窗户漏水的几点重要原因,因此针对这几种原因,对于窗户漏水,可进行以下措施进行修复。
1、严格把好材料质量关
窗户漏水解决办法
  窗户本身质量问题造成的漏水,就需要直接维修或者更换窗户。选购的窗户窗框、窗扇、密封条等的质量要过关,同时采用的防水密封材料应有材料质量证明文件,确保材料质量符合要求,不要选劣质的密封材料。
2、重新密封缝隙
窗户漏水解决办法
  出现窗框与墙体、窗台的缝隙造成的漏水,将缝隙重新密封即可。 对于外面窗框和墙体窗台间的缝隙,最好把原先的密封物清除,填入耐候型玻璃胶进行密封;而对于外面窗框和窗台的缝隙,最好把原先的密封物清除,填入耐候型玻璃胶进行密封,然后用泥沙浆封死做防水。
3、正确安装窗户
窗户漏水解决办法
  室外窗台应低于室内窗台板20mm为宜,并设置顺水坡,雨水排放畅通。金属窗外框与室内窗台板的间隙必须采用耐候高弹性密封胶进行封闭,确保水密性,防止产生渗漏。窗楣、窗台应做出足够的滴水槽和流水坡度。
4、保持窗户排水槽畅通
窗户漏水解决办法
  针对窗框排水槽堵塞造成的漏水,保持排水槽通畅即可解决问题。如果排水孔的位置有问题,需要封闭原洞口,重新开孔。
5、重做窗户墙体防水层
重做窗户墙体防水层
  窗户墙体本身漏水,解决的办法是,敲开外层的墙,进行修补,修补完检查是否牢固,切记要铺上一层防水层。
推荐阅读:
勤于开窗通风换气 远离夏季室内污染
夏日消暑难? 窗户四大隔热方案来帮忙
尽享舒适夏日 优选纱窗将蚊虫挡在窗外
Part3:消除漏水隐患 注重窗户养护
  受惯了屋外下大雨,屋内渗小雨煎熬的业主们,对于窗户的养护,肯定感兴趣。下面是几点窗户的养护与检查知识。
1、检查窗户框架连接部位
消除漏水隐患 注重窗户养护
  经常检查窗户框架的连接部位,及时旋紧螺栓,更换已受损的零件。定位轴销、风撑、地弹簧等易损部位,要时常检查,定期加润滑油保持干净、灵活。
2、检查窗框与墙体结合处
消除漏水隐患 注重窗户养护
  经常检查窗框与墙体结合处,日久如有松动极易使框架整体变形,使窗无法关闭,密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固。
3、日常使用窗户须规范
消除漏水隐患 注重窗户养护
  在使用中,动作要尽可能的轻开轻关,不要用力过大过猛;窗户开启时,发现有阻碍,应先排除故障。内开内倾窗、折叠门窗等高档门窗要严格按说明操作。
4、窗户需要经常清洗
消除漏水隐患 注重窗户养护
  保养窗户,才能防止其漏水,使其延长使用寿命。日常需要经常清洗以保持窗户表面的清洁,在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等,以免划坏门窗的表面。在有污渍和脏物时,可用清水、酒精或中性洗涤剂、进行清洗。
5、下雨天后尤其注意养护
消除漏水隐患 注重窗户养护
  在下雨天过后,应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框,特别注意抹干滑槽积水。滑槽用久,磨擦力增加,可加少许机油或涂一层火蜡油。
推荐阅读:
勤于开窗通风换气 远离夏季室内污染
夏日消暑难? 窗户四大隔热方案来帮忙
尽享舒适夏日 优选纱窗将蚊虫挡在窗外
