Part2:对症下药 窗户漏水解决办法
前面了解到窗户漏水的几点重要原因,因此针对这几种原因,对于窗户漏水,可进行以下措施进行修复。
1、严格把好材料质量关
窗户本身质量问题造成的漏水,就需要直接维修或者更换窗户。选购的窗户窗框、窗扇、密封条等的质量要过关,同时采用的防水密封材料应有材料质量证明文件,确保材料质量符合要求,不要选劣质的密封材料。
2、重新密封缝隙
出现窗框与墙体、窗台的缝隙造成的漏水,将缝隙重新密封即可。 对于外面窗框和墙体窗台间的缝隙,最好把原先的密封物清除,填入耐候型玻璃胶进行密封;而对于外面窗框和窗台的缝隙,最好把原先的密封物清除,填入耐候型玻璃胶进行密封,然后用泥沙浆封死做防水。
3、正确安装窗户
室外窗台应低于室内窗台板20mm为宜,并设置顺水坡,雨水排放畅通。金属窗外框与室内窗台板的间隙必须采用耐候高弹性密封胶进行封闭,确保水密性,防止产生渗漏。窗楣、窗台应做出足够的滴水槽和流水坡度。
4、保持窗户排水槽畅通
针对窗框排水槽堵塞造成的漏水,保持排水槽通畅即可解决问题。如果排水孔的位置有问题,需要封闭原洞口,重新开孔。
5、重做窗户墙体防水层
窗户墙体本身漏水,解决的办法是,敲开外层的墙,进行修补,修补完检查是否牢固,切记要铺上一层防水层。
推荐阅读:
勤于开窗通风换气 远离夏季室内污染
夏日消暑难? 窗户四大隔热方案来帮忙
尽享舒适夏日 优选纱窗将蚊虫挡在窗外
Part3:消除漏水隐患 注重窗户养护
受惯了屋外下大雨,屋内渗小雨煎熬的业主们,对于窗户的养护,肯定感兴趣。下面是几点窗户的养护与检查知识。
1、检查窗户框架连接部位
经常检查窗户框架的连接部位,及时旋紧螺栓,更换已受损的零件。定位轴销、风撑、地弹簧等易损部位,要时常检查,定期加润滑油保持干净、灵活。
2、检查窗框与墙体结合处
经常检查窗框与墙体结合处,日久如有松动极易使框架整体变形,使窗无法关闭,密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固。
3、日常使用窗户须规范
在使用中,动作要尽可能的轻开轻关,不要用力过大过猛;窗户开启时,发现有阻碍,应先排除故障。内开内倾窗、折叠门窗等高档门窗要严格按说明操作。
4、窗户需要经常清洗
保养窗户,才能防止其漏水,使其延长使用寿命。日常需要经常清洗以保持窗户表面的清洁,在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等,以免划坏门窗的表面。在有污渍和脏物时,可用清水、酒精或中性洗涤剂、进行清洗。
5、下雨天后尤其注意养护
在下雨天过后,应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框,特别注意抹干滑槽积水。滑槽用久,磨擦力增加,可加少许机油或涂一层火蜡油。
推荐阅读:
