Part3:消除漏水隐患 注重窗户养护
受惯了屋外下大雨,屋内渗小雨煎熬的业主们,对于窗户的养护,肯定感兴趣。下面是几点窗户的养护与检查知识。
1、检查窗户框架连接部位
经常检查窗户框架的连接部位,及时旋紧螺栓,更换已受损的零件。定位轴销、风撑、地弹簧等易损部位,要时常检查,定期加润滑油保持干净、灵活。
2、检查窗框与墙体结合处
经常检查窗框与墙体结合处,日久如有松动极易使框架整体变形,使窗无法关闭,密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固。
3、日常使用窗户须规范
在使用中,动作要尽可能的轻开轻关,不要用力过大过猛;窗户开启时,发现有阻碍,应先排除故障。内开内倾窗、折叠门窗等高档门窗要严格按说明操作。
4、窗户需要经常清洗
保养窗户,才能防止其漏水,使其延长使用寿命。日常需要经常清洗以保持窗户表面的清洁,在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等,以免划坏门窗的表面。在有污渍和脏物时,可用清水、酒精或中性洗涤剂、进行清洗。
5、下雨天后尤其注意养护
在下雨天过后,应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框,特别注意抹干滑槽积水。滑槽用久,磨擦力增加,可加少许机油或涂一层火蜡油。
推荐阅读:
