壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
pchouse小苗子、tosney 2013-7-31 00:15:21
  【太平洋家居网 装修频道】壁纸由于其色彩风格多样、装饰效果强等特性受到不少人的喜爱。壁纸铺贴比较随意,可以选择满铺,也可以只铺局部空间,而且铺贴壁纸的难度不比其他装修施工项目,业主完全可以选择自己动手。不过为保证铺贴效果,还是建议各位首先做好功课,了解下壁纸铺贴的一般流程与注意事项。
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
Part1:壁纸铺贴第一步 基层处理很关键
  基层处理时壁纸铺贴的第一步,壁纸可以铺贴在不同的基层上,而不同的基层需要做不同的处理。下面就下来看看壁纸基层该如何处理。
一、铺贴壁纸对基层的要求
铺贴壁纸的基层需满足的条件
平整
可用2米长的尺子,或者用手电筒照射墙面,顺着光线去看,如无明显不平
光滑
手摸墙面,手感较平顺、光滑,表面要干净
干燥
一般来说,木制板材的含水率需不超过8%,墙面的含水率不能超过12%
有一定承载能力
用手指甲划腻子,如果划不下来,或者用不干胶去贴在腻子层上,如果揭下胶带没有刮下腻子,则说明腻子有一定的承载能力,是合格的
吸水性合理
用水溅到墙上,如果墙面变湿,介于泼水到玻璃上流下来与水泼到海绵上被吸进去之间,则说明可以
PH值为中性
使用PH试纸,呈现为中性即可
  不管是何种材质的基层,如果需要铺贴壁纸,需要满足上表中的几个条件。只有满足了这些条件,壁纸铺贴的效果会达到最好,后期也不容易出现质量问题。
二、不同材质基层的处理方法
  壁纸铺贴的地方没有太大的限制,既可以铺在刷漆墙面上,也可以铺在木质背景墙上,甚至可以贴在玻璃、瓷砖等材质上。不过对于不同的基层,处理的方法有所差别。
  1、毛坯墙面处理
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
  如果铺壁纸的墙面为毛坯墙,那么处理的程序与基础墙面施工相同,只不过刷漆换成贴壁纸而已。即在抹灰层上刷界面剂,然后披刮2-3遍腻子找平即可。
  2、刷漆墙面处理
  如果墙面上已经刷上了涂料,想在上面铺贴壁纸。这种情况就需要对墙面进行检查后,再根据墙面情况分别处理。如果原有漆面比较紧实,没有脱落,则可以直接在上面刷基膜、贴壁纸;而如果漆面不稳定,则需要铲除原有漆面,再根据毛坯墙面的程序进行处理。
刷漆墙面不同情况的处理
墙面出现起泡脱落
如果直接铺贴壁纸,墙面附着力比较低,壁纸容易脱落。需要将所有墙面全部铲除,铲到抹灰层后,重新刷界面剂,批刮腻子
局部墙面基层不稳定
只需铲除部分基底,重新刷界面剂批刮腻子。完成这部分工序后,还要将整个墙面用壁纸刀划出网状的表格,一般来说,划痕越深小方格越密越好
  此外,还有一种情况是,在装修施工时,需要在刷漆墙面上留出一块位置贴壁纸作为背景墙。这种情况该怎么处理呢?
  对此,如果贴壁纸的面积较小,背景墙部位可以都先涂上漆,而如果面积较大,背景墙部分只需要刮腻子即可。要注意的是,在涂刷涂料时不要刚好留出电视背景墙的位置,最好每边约多刷几厘米。这样可以防止刷漆部位出现空缺,在铺贴完壁纸后还要涂刷涂料导致污染壁纸。
  3、旧壁纸墙面处理
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
  壁纸铺贴时间久了后,可能出现褪色、污损等,有些人就想着重新更换。一般来说,更换壁纸首先需要将旧壁纸撕下来,然后对基层进行检查,看是否需要进一步铲除腻子层,再进行一般的基层处理;不过,如果原先铺贴的是特殊纯度的壁纸,将湿毛巾泡水放在壁纸上,十多分钟后,看是否存在空鼓现象。如果依然则可直接铺壁纸。
  4、木质基层的处理
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
  如果需要在木制板材上铺贴壁纸,那么首先需要给木制板材刷上薄薄的一层油漆,防止木材受潮变形;在有缝隙的地方,采用硬度高且稳定性强的原子灰而非石膏粉进行补缝。下一步就是刷腻子,把木质板不平的地方补平,然后用砂纸打磨后,再上一遍薄的油漆,防止木头变形导致壁纸出现问题。做完这些工作后,即可进行正常的壁纸铺贴工作。
  5、其他材质基层的处理
其他材质基层的处理
石膏基层
首先需要注意进行防潮处理,将所有螺丝钉处上防锈漆;随后将石膏板的接缝处用白乳胶加石膏粉补上,防止石膏收缩出现裂缝;为了确保不出现裂缝,还需要待石膏粉干燥后,在接缝处贴上绷带;贴布处理后,再进行打磨批刮腻子工作,然后再铺贴壁纸
家具基层
如果想在玻璃、衣柜、橱柜等家具上面铺贴壁纸,需要考虑到这些材料表面比较光滑,附着力相对较差,会存在粘接不结实的现象。因此在施工时,需要特别添加少量的别的品类的胶,如在壁纸胶中添加一些地板胶、白乳胶等,以增加附着力
石材基层
需要注意的是,必须在石材铺贴两个月以后才能进行铺贴壁纸的工作。这两个月可以让石材内的水分充分蒸发,防止壁纸受潮变形
推荐阅读:
选材自然更健康 家居无纺壁纸挑选攻略
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part2:基膜+胶粉+胶浆 确保壁纸粘贴好
  按照目前主流的壁纸铺贴方法,铺贴时需要用到的辅料,一般有基膜、胶粉和胶浆这三种。基膜的作用主要是防水和防霉,而胶粉和胶浆配合起来起到壁纸胶粘剂的作用。这三种材料对壁纸铺贴的质量影响非常大,在墙面基层处理完成之后,就需要调刷基膜和调胶水。
一、刷防水防霉保护层:刷基膜vs刷清漆
  为防止壁纸铺贴后吸水发霉,需要对基层进行进一步的防水防霉处理。可以采取的方法有两种。
  方法一:刷基膜
  基膜一种专业抗碱、防潮、防霉的墙面处理材料,能有效地防止施工基面的潮气水分及碱性物质外渗。相对来说,基膜无味而且环保,对身体没有伤害。因此目前主流的保护层膜还是基膜。
  基膜调制与涂刷
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
  首先需要准备好盛基膜的容器,可以是大脸盆或者桶。然后将基膜倒入盆中,根据产品说明书,加入适当的清水,搅拌均匀,调到合适浓度,以备涂刷。
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
  然后利用滚筒和笔刷将基膜刷到墙面基层上面。可以先用滚筒大面积的刷,边角地方则用笔刷刷,以确保每个角落都刷上了基膜。
  方法二:刷清漆
  刷清漆的作用和基膜一样可以让墙面形成一个坚固的保护层,清漆可以使墙面表层更加坚固,效果较好,但是清漆气味较大,环保性较差,吸入太多多身体有损伤。
  清漆调制与涂刷
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
  如果是采用刷清漆的方式的话,首先需要把适量清漆倒入盆中,再加香蕉水稀释,调到适当浓度同上刷墙面就可以了。不过刷清漆前,如果地板已铺好,则最好在靠墙的地板四周铺些报纸之类的,以防清漆弄脏地板,将会很难清除的。
二、利用胶粉+胶浆调制胶水
  壁纸要粘贴到墙面上,最不可缺少的就是胶水了。目前粘贴壁纸时用到的胶水一般是通过调配胶粉和胶浆制成的。
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
  调制的方法是首先取胶粉倒入盛水的容器中,最好留下一部分,慢慢加,调成米粉糊状,放置大约半个小时。看如果调稀了,再加一点胶粉。最后,可以用一根筷子竖插到容器里试试,不马上倒掉就说明胶水浓度可以了。然后再加入胶浆,拌匀,以增加胶水粘性。
推荐阅读:
选材自然更健康 家居无纺壁纸挑选攻略
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part3:省钱省料不浪费 壁纸裁剪需规划
  壁纸基膜最好提前一天刷,不过如果气温较高,基膜在短时间内能干也可以安排在同一天。在调制好胶水后,就可以裁剪壁纸了。壁纸裁剪时,需要进行一些规划,以降低壁纸的损耗。
一、检查壁纸
省钱省料不浪费 壁纸裁剪需规划
  墙面处理好后,需要等墙壁干透再贴壁纸。期间,可以把买的壁纸检查一下,是否有什么意外情况。首先先看颜色和图案,确认是否是自己订的壁纸;再翻看每卷壁纸的型号和批号,是否是一个批号的,以保证基本不会出现色差;再看一下是否有卷号,如果有卷号,则把壁纸按卷号按顺序排列好。如果同款壁纸订的很多,那先按箱号排序,再排卷号。
二、计算壁纸用量
省钱省料不浪费 壁纸裁剪需规划
  其实壁纸用量在选购之前,应该就已经计算好了的。不过这里还是提及一下,壁纸用量的计算方法。壁纸最常见的规格宽0.53m、长10m,面积为5.3平方米。壁纸的用量计算方式可以用一下的公式算:壁纸用量(卷)=房间周长×房间高度×(100+K)/每卷平米数,K为壁纸的损耗率,一般为3~10。
影响壁纸损耗率的主要因素
壁纸图案大小
大图案拼缝对花复杂,所以比小图案的利用率低,因而K值略大;需要对花的图案比不需要对花的图案利用率低,损耗值略大;同向排列的图案比横向排列的图案利用率低,损耗值略大
裱糊面性质裱糊面复杂的要比普通平面需用壁纸多,损耗值高
裱糊方法
用拼缝法裱糊对拼接缝壁纸利用率高,损耗值小;用重叠裁切拼缝法裱糊壁纸利用率低,损耗值大
  按上述方法计算出大致的用量后,建议业主在此基础上多买一卷,留出余量,以备以后修补时使用,否则,分次购买时可能会有色差。
三、剪切壁纸
剪切壁纸
  剪切前,需要先测量墙面高度,再用壁纸刀裁剪壁纸。不对花壁纸依墙面高度加裁5到8cm左右长度, 作为上下修边用;需要对花的壁纸要看一下图案单元格的大小,估算对花需要预留的尺寸,确定好每张壁纸的长度。然后根据之前整理好的壁纸卷号,按次序裁剪。
剪切壁纸
  裁剪下来的每一条壁纸,需要按次序摆放,不能乱放,否则壁纸将会很容易出现色差问题。一般情况下,可以先裁3卷壁纸,试贴一下看没有没色差。如果有色差,可以联系厂商进行调换。
推荐阅读:
选材自然更健康 家居无纺壁纸挑选攻略
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part4:横平竖直铺贴好 壁纸裱糊讲方法
  壁纸裁剪好之后,接下来就需要将壁纸刷上胶水,粘贴到墙面上。这个过程中,有一些注意事项需要知道。
一、不同材质壁纸铺贴时的注意事项
不同材质壁纸施工注意事项
PVC壁纸
不能沾水或泡水,胶水应该刷在壁纸后面,等5-10分钟后让壁纸充分吸收胶水才能上墙铺贴
不可用刮板等硬物直接接触,在刷胶时,可以在刮板外包一层毛巾,防止挂板破坏壁纸表面
水晶颗粒壁纸
不可用刮板等硬物直接接触,应该用马鬃刷来进行刷平
避免将胶水碰到壁纸表面,造成污染;不可用刮板等硬物直接接触,应该用马鬃刷来进行刷平
沙粒壁纸
表面为颗粒材质,不可用刮板等硬物直接接触,应该用马鬃刷来进行刷平
  在将壁纸铺贴上墙之前,需要了解一下不同材质的壁纸,在刷胶和铺贴过程中,有一些特别需要注意的地方。除了PVC壁纸外,其他材质的壁纸一般都不可用挂板来刮平,因为容易给壁纸表面造成损害。
二、湿贴vs干贴
壁纸的铺贴方法
  壁纸的铺贴方法有两种,分别是湿贴法和干贴法。两者的区别是,在壁纸刷胶前,看是否将壁纸在水里浸泡一段时间。湿贴法则是需要浸泡,干贴则不。
  湿贴的方法现在采用的较少,主要是因为其存在一定缺陷,泡水后的壁纸更加柔软服帖,更好操作,但是水分渗入壁纸,胶水很难附着在纸的表面,容易引起翘皮现象。而干贴法则是直接在壁纸背面涂刷胶水后,然后将壁纸折叠起来,防止十几分钟,使壁纸变软后再铺贴,强度比湿贴增加一倍以上,且缝口两边也不容易产生起翘现象。
三、壁纸刷胶
壁纸刷胶
  现在壁纸一般直接采取干贴法,将壁纸胶水用滚筒或毛刷刷涂到裁好的壁纸背面,特别注意四周边缘需要涂满胶水,以确保施工质量。
壁纸刷胶
  涂好胶水的壁纸,为防止胶水外溢到壁纸表面,可以在涂胶面边缘贴上薄的分页纸。然后将壁纸面对面对折,对折的时候要注意避免将壁纸表面和背面对上。然后将对折好的壁纸防止5-10分钟。注意这时候不得施加外力,以免壁纸出现折痕,使胶液完全透入纸底。
四、壁纸铺贴方法
  铺贴确保横平竖直
铺贴确保横平竖直
  壁纸铺贴时,需要确保铺贴横平竖直。可以采取的方法有,用墨线在处理过的基层上弹上水平线和垂直线,或者使用激光水平仪在墙面上标出水平线和垂直线,使粘贴壁纸时有依据,保证粘贴的质量。
  遵守铺贴原则
壁纸铺贴方法
  壁纸铺贴的原则是先垂直后水平,先上后下,先高后低。一般是在门边或阴角,由上向下张贴第一幅壁纸,用刮板(或马鬃刷)由上向下,由内向外, 轻轻刮平壁纸,挤出气泡与多余胶液,使壁纸平坦紧贴墙面。
推荐阅读:
选材自然更健康 家居无纺壁纸挑选攻略
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part5:调整修边要做好 看壁纸铺贴收尾
  壁纸贴到墙面上,除了注意横平竖直以及遵守一些铺贴的原则外,在铺贴过程中,还有一些细节知识需要注意到。下面一起来看看。
一、开关插座处壁纸修剪
开关插座处壁纸修剪
  铺贴壁纸的墙面上,一般会碰到开关插座,而壁纸不能将之覆盖住,所以需要对壁纸进行修剪。一般的方法是,关掉开光插座电源后施工,避免触电。将壁纸盖过整个开关插座,从中心点割出两条对角线,就会出现4个小三角形,再用刮板压住开关插座四周,用壁纸刀将多余的壁纸切除。如果有胶水渗出,需要用海绵沾水擦除。
二、修边处理
修边处理
  壁纸铺贴好之后,需要上下左右两端以及壁纸贴合重叠处的壁纸裁掉。最好选用刀片较薄,刀口锋利的壁纸刀。
三、多余胶水清除方法
多余胶水清除方法
  壁纸拼接处不能有胶水沾到壁纸表面,如实在不小心沾到表面,切忌不要用手或者毛巾擦拭,需用干净的海绵将胶水"吸"去。切勿直接顺着接缝处擦拭,以免接缝处有黑线。
四、壁纸起泡处理
壁纸铺贴收尾
  壁纸干燥后,若发现壁纸有起泡、出现皱纹等,大面积的用刀割开,小面积的用细针刺孔,挤出气泡,再压平即可。
五、完工验收
壁纸铺贴收尾
  一面墙的壁纸贴完后,可以站在墙面正前方,以及左右两边看一下,看有没有光线色差、拼花问题、其他瑕疵等。如果有问题,需要返工作调整,如果都没有问题,那就继续按次序铺贴其他的壁纸。
六、成品养护
  壁纸贴好之后,不要为了让壁纸快点干,而打开窗户通风,这样会影响到壁纸粘结牢度。正确的做法是关闭门窗3-4天,让壁纸自然阴干。还有,壁纸贴完后,剩下的零星壁纸最好保存下来,以备日后修补使用。
推荐阅读:
选材自然更健康 家居无纺壁纸挑选攻略
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
