【太平洋家居网 装修频道】秋季是装修的好时节,在装修新居墙面时,许多业主都选择铺贴颜色款式多样的壁纸。但是秋天干燥的气候,容易使壁纸铺贴后出现干裂、起翘、变形等问题,影响壁纸装饰效果和使用寿命。为了避免这些问题的出现,从壁纸选购、施工到保养,每个环节都有需注意一些事项。
Part1:秋季壁纸易干裂 选购需注意质量
秋季装修,刚刚贴不久的壁纸出现局部翘起,甚至开裂、脱落等现象,天气干燥是主要原因,但是壁纸的质量也会产生一定的影响。用于家居装修的壁纸,最好选择不易老化、翘边等性能较好的壁纸。
1、常见壁纸种类及对比
壁纸产品款式繁多,外观、质量、价格等都有差异,如何选购到质量好,价格适宜的壁纸,就需要我们首先对各种壁纸有一定的了解。
壁纸根据基材、面材以及制作工艺的不同,可以分为多个品类。目前市场上常见的壁纸产品主要有上面一些:纯纸壁纸、PVC壁纸、无纺纸壁纸、织物壁纸、布基壁纸、金箔壁纸、玻璃纤维壁纸、和纸类壁纸、硅藻土壁纸等等。
| 常见壁纸种类的对比 | |||||
| 类型 | 工艺 | 外观 | 优点 | 缺点 | 价格 |
| 纯纸壁纸 | 以纸为基材,经印花后压花而成 | 图画逼真,色调清晰 | 环保性好,不易翘边、透气性强,不易发霉 | 耐水性、耐擦洗性相对比较弱 | 不低于200元/卷(5.3平方) |
| PVC壁纸 | 纸质表面采用聚氯乙烯树脂 | 品种、花色丰富 | 柔韧耐磨,可擦洗,耐酸碱,有吸声隔热的功能 | 不透气,味道重,环保性较低 | 50—300元/卷 |
| 无纺布壁纸 | 以无纺布为基材,印上图案制成 | 色彩纯正、视觉舒适,色调较浅 | 富有弹性、不易老化和折断、透气和防潮性较好 | 花色较少,以纯色居多 | 80—400元/卷 |
| 织物壁纸 | 表面铺上织物纤维或天然材料制成 | 给人以高尚雅致、柔和舒适的感觉 | 质感好、透气性好 | 表面易积灰尘、不易清洗 | 40-200元/平米 |
| 布基壁纸 | 布料基材上加上PVC面层,印花而成 | 比较自然,质感与布比较接近 | 抗拉扯强度是普通墙纸的5倍 | 透气性较差 | 20-120元/平米 |
| 金箔壁纸 | 纸面上加上金属(金、银、铜、铂等)印花而成 | 给人金碧辉煌、庄重大方的感觉 | 耐抗性好 | 整片的用于墙面可能会流于俗气 | 20-110元/平米 |
| 硅藻土壁纸 | 原纸上加入硅藻泥原料制成 | 纸面粗糙、无光泽 ,外观素雅 | 耐磨性和抗划痕性强,隔音、隔热、通透性好 | 纸面硬脆、易折断,污染后表面污物不易打扫 | 20-200元/平米 |
| 玻璃纤维壁纸 | 以中碱玻璃纤维为基材,表面涂以耐磨树脂 | 色彩鲜艳 | 防腐、防潮、耐洗、施工简单、粘贴方便等特点 | 玻璃纤维对皮肤和呼吸道会产生刺激性 | 20—200元/卷 |
| 和纸壁纸 | 复合天然色彩的宣纸与纸基混合而成 | 古朴自然、清雅脱俗 | 非常耐用,并兼具防水防火性 | 表面污染后,污物不易清除 | 100—400元/卷 |
通过上表我们可以比较清楚的了解到各类壁纸的外观、性能优缺点、一般价格情况等。业主可以综合比较后选择最适宜的壁纸种类。
2、选购性能稳定的壁纸产品
为减少壁纸容易开裂、起翘等问题,选购的时候,注意选择性能比较稳定的壁纸产品。选购时注意检查壁纸质量,最好选择抗老化,翘曲等性能突出的壁纸。
3、勿忽视壁纸胶水质量
秋季铺贴壁纸,注意选购质量过关的壁纸胶。壁纸胶水首先环保性要合格,其次粘度要高,能有效提高壁纸粘接力,防止壁纸开裂,翘边等。
推荐阅读:
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
绚丽家居靠墙面 PVC壁纸挑选小技巧
壁纸保养四部曲 让家居穿上亮丽外衣
Part2:秋季壁纸防干裂 合理施工是关键
要防止壁纸干裂,施工阶段是最关键的。壁纸铺贴施工最好请专业人员进行,因为施工手艺会直接影响到最后的装修效果。此外还有下面一些注意事项。
一、保持墙面干燥
铺贴壁纸前,墙面必须保持适度干燥和整洁。施工前墙面水份应低于6%,PH值小于9。新水泥墙面施工一般须保养20天至40天,才能够进行壁纸的铺贴。
二、壁纸适当补水
由于秋季气候相对干燥,壁纸买回来后先不要开封,要密封保存,待使用之前才打开。壁纸在铺贴前可要先放在水中浸透“补水”。
三、施工前先试贴
在正式铺贴前,可通过试贴观察墙壁是否适宜铺装,壁纸效果是否有色差、鼓起、起翘等现象。一般建议先试贴一两卷,等24小时待胶水干透了观察结果,如果没有问题,方可进行施工。
四、让壁纸自然阴干
秋季气候干燥,如果打开门窗,壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。因此最好能让壁纸自然阴干,在干燥过程中室内只留少量的风进行空气流通。
推荐阅读:
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
绚丽家居靠墙面 PVC壁纸挑选小技巧
壁纸保养四部曲 让家居穿上亮丽外衣
Part3:干裂隐患不小觑 应对处理有方法
与潮湿春天相比,干燥的秋天是壁纸特别容易干裂的时候,除了气候干燥的原因,铺贴时以下常见问题也会加速壁纸的干裂。
一、壁纸划伤出现裂缝
施工时用壁纸刀对缝时,刀口重复,导致壁纸出现裂缝,裂缝如果不及早处理,会加速壁纸干裂现象发生,因此需要马上进行补救。小刮伤可视情况进行重新粘贴连接修补。如果面积较大,则需要重新铺贴这面壁纸。
二、墙壁基层处理问题
墙面的基层处理的质量不好,如墙面胶粉不均匀,壁纸十分容易变形和出现裂纹。若发现基层处理不好,应在起翘处补胶粉,做延伸修补,将修补范围以开裂的地方为中心向附近延伸。
三、壁纸久放软化
壁纸若放置时间过长,会出现不同情况的软化,胀伸太大,壁纸干后易形成缩缝。因此,壁纸铺贴前,注意妥善保存。
四、壁纸起翘现象
壁纸因干裂起翘后,容易造成干裂扩大,应及早处理。壁纸出现起翘现象,可用针筒将胶水注入到壁纸裂缝的边缘,尝试将壁纸重新粘牢。或用贴壁纸的胶粉,抹在卷边处,把起翘处抚平,用吹风机吹10秒左右,再用手按实,直到粘牢,用吹风机吹到干燥即可。
推荐阅读:
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
绚丽家居靠墙面 PVC壁纸挑选小技巧
壁纸保养四部曲 让家居穿上亮丽外衣
Part4:防开裂还需保养 壁纸铺后保养法
壁纸保养也重要,在墙面装修完之后,及时的保养可以延长墙面的寿命,保持居家环境长久美观。
一、注意成品保护
在整个房子的装修过程中,壁纸应该最后贴上。粘贴壁纸时溢出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是接缝处的胶痕要处理干净。铺贴壁纸的施工人员,需要将手和工具保持高度的清洁。
二、铺贴完成注意防风
壁纸铺贴完成3天后,要注意调节通风。白天保持居室适当通风,但不能大开门窗导致壁纸迅速失水。晚上要关闭门窗,防止潮气进入。同时也防止刚贴上墙面的壁纸、壁布被风吹得松动,从而影响粘贴的牢固程度。
三、壁纸清洁护理
壁纸若出现灰尘,可用吸尘器对墙纸表面灰尘进行清扫;如果是脏了的话可以用湿抹布沾上洗涤液进行护理;饮料、啤酒等液体溅到壁纸上,很容易与其发生化学反应,可以用喷雾器将清洁剂喷到污渍处,用抹布不停地转圈摩擦,污渍就会慢慢消失。
四、干燥天气远离火源
居家安全应时刻具有防火意识,即使是防火壁纸,遇到高温也难免会发生危险。秋天更是火灾频发的时候,墙面壁纸应远离火源。如烟头、蜡烛、火炉等尽量不要靠近壁纸,这样容易起火,即使没有发火,也容易使壁纸受热干裂、变形等。
推荐阅读:
guohongyang
2012-10-23 00:15:27
