家庭装修有毒任人皆知,但毒从何而来大家却知之甚少,以致于全部用绿色环保材料装修后检测出来的有毒物质含量仍严重超标,气味难闻,甚至导致人体免疫力下降,患上疾病。为什么会这样呢?那是因为大家一直错误的认为,胶水只是建筑材料中无所谓的一点辅料,从而走进了环保装修的误区。
误区一:家庭装修有毒主要来源于板材和涂料,而不是胶水
胶水是导致板材和涂料有毒的根源。板材中的主要成分木材是天然植物,他本身是无毒的,但在制造板材的过程中要使用胶粘剂(即胶水),而胶粘剂中含有大量的甲醛和苯,因而有毒物质来源于胶水。涂料也一样,涂料主要由基料(也称为膜物质、胶粘剂等)、颜料、各种助剂和水(溶剂)等所组成,里面有毒的物质主要是基料(胶粘剂)。所以,家庭装修的有毒物质根本来源就是胶水。
误区二:板材、家具有毒都是无法解决,墙面披灰更是小事,不值一提
墙面是家装中最重要的环节之一,不但面积大,而且笼罩整个房间。双飞粉本来无毒,但在调制腻子时需添加大量的化学胶水而导致有毒。并且大家错误认为披腻子是小事,导致大多使用劣质胶水,而使市内空气更加恶劣。
误区三:装修材料选的都是环保产品,又找正规公司装修,应该没问题
目前市场上的绿色环保建材只能算达标,事实上达标≠环保,更≠无毒。例如,建筑面积是100平方米的房间,单单墙面批腻子就要用100公斤的胶水(不包括家具板材用胶)。如果按达到国家标准来算,这100公斤的胶水里就含有100克的甲醛(国家标准GB19583-2001规定:甲醛含量小于等于1克/公斤胶,才为达标)。这100克的甲醛在一个250立方米的房间里按国家标准均匀发挥,需要5000天才挥发完。
备注:2006年版《民用建筑工程室内环境污染控制范围》GB50325—2001中甲醛含量I类标准为:甲醛小于等于0.08毫克/立方米空气·天。250立方米空气中,甲醛小于等于20毫克/天才能达到国家标准(0.08毫克/立方米X250立方米=20毫克),即在达到国家标准的前提下,需要5000天才能释放完(100克甲醛%20毫克/天=5000天)。
误区四:家装本来就有甲醛、苯等有毒气体,装修完多开门窗通风就行了
谁愿意搬进装修完的新房就开始远离健康,家装本就不应该有毒,是因为用了化学胶水才导致有毒,胶水中的甲醛释放时间长达3—15年,开几个月窗是无济于事的。很多房子住了好多年,早上关门去上班,晚上下班回家开门仍然闻到刺激性气味,这就是因为胶水中的大量甲醛在缓慢释放。
误区五:装修污染请治理公司治理一下就行了
治理只是暂时减少一点有毒物质而已,只能清除已挥发出来的有毒物质,并不能清除板材、墙面等里面的有毒物质,而这些有毒物质将会在3—15年内慢慢的释放出来并危害人体健康、况且治理公司所使用的如光触媒、除醛剂、活性炭等治理方法,有的还会带来二次污染,并且它们本身也是消毒品,消耗完了对新释放出来的甲醛就不起作用了。
佚名
2013-7-29 10:11:24
