Part2:防触电事故 开关插座电线做好防护
年龄较小的孩子,生性好动,对什么都充满好奇。夏季是用电的高峰期,各种家电都在运转,小孩独自在家的时候,可能就会因为好奇,而引发触电事故。下面就来认识一下,家中有可能对孩子造成触电事故的隐患,以及如何减少风险的措施。
一、电源插座不能安装过低
在电路设计的时候,就要考虑到一点,如果家中有小孩,需要将开关插座的位置设计的高一点。装修时,插座应安装在离地面1.4米的高处。注意用重家具或其他可遮盖物隐蔽空着不用的插座。任何电器,特别如果使用插线板,要注意最好放置在孩子不会注意的地方,并要隐蔽电线。
二、插座最好安装保护装置
两孔或三孔的电源插座,如果没有保护装置,一旦孩子将手指伸进去,或拿着金属棒伸进去,后果将不堪设想。因此最好在插座上安装保护装置,可使用插座套或者用绝缘胶布将电源插孔遮盖起来。
三、注意电线安全
频繁使用的电器电线在使用时应该缩到最短,不用时一定要拔掉插头,把电线收好。可以使用安全电线夹,将灯具或其它用具的多余线缆卷起,这样可以避免孩子拉扯而受伤。日常要定期对电线进行检查,防止电线老化引发火灾等危险。
四、家电最好带有安全保护装置
夏季是电扇的使用高峰期,为了保证孩子的安全,建议选购使用带有保护装置的电风扇,如当有物体触碰转动的风扇时,电风扇自动断电。其他的家电也一样,最好带有安全保护装置。
五、其他防触电措施
如果孩子年龄较小,那么家中的微波炉、电磁炉、热水壶和热水瓶等要放在孩子够不着的地方;不要让孩子独自使用微波炉、电磁炉、热水器等家电。日常要经常给孩子普及防触电知识。
推荐阅读:
夏季降雨天气多 窗户漏水解决有办法
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
Part3:防火灾事故 多管齐下消灭火灾隐患
火对孩子来说,太有诱惑力了。今年年初轰动全国的兰考县袁厉害家发生的火灾事故,据调查就是因为孩子玩火导致的。暑假,孩子在家呆久了,会想找些“乐子”,有可能就会玩火。因此如何防止孩子玩火引发火灾,是家长们需要特别注意防范的。
一、装修材料注意防火
家中有小孩的,在房屋装修时,一定要选择阻燃性能好的材料,尽量少选择易燃的塑料制品、纺织品等材料。在选择窗帘时尽量不要选择纺织品的落地窗帘;地面材料尽量不要选择市场上流行的发泡塑料材料或地毯;墙面装修尽量不宜采用软包和木装饰。
二、防范火从厨房起
有孩子的家庭不建议采用开放式厨房,如果是已经是开放式厨房,注意经常关闭燃气总阀门,使用液化气瓶的家庭更要注意做好气瓶的隔离和封闭工作;厨房门最好安装带门锁的把手。在做完饭菜以后或者孩子独自在家时,可以及时锁闭厨房门,防止孩子进入厨房玩弄燃气设备,引发事故。
三、避免电线插座起火
夏季是用电的高峰期,家中有孩子的家庭在装修时注意,尽量在墙壁上安装固定式的电源插座,少用移动连排电源插座。特别注意,不要将多个电器插在一个电源插座板上,防止过热发生火灾。
四、留出火灾逃生门
家中的阳台和窗护栏在封闭时,一定要留好逃生门,防止发生火灾时,孩子难以脱离火灾现场,消防人员难以施救。
五、其他防火灾措施
有儿童的家庭,家长最好不要吸烟。如果吸烟,家中的打火机火柴等一定要妥善保管,一定不要随手放置打火机或者火柴;及时清理家中的废报纸、废纸盒、泡沫塑料等易燃物品。不要长时间在家中保存;家中不要存放汽油、酒精和装修油漆和稀料等易燃易爆物品。
推荐阅读:
夏季降雨天气多 窗户漏水解决有办法
壁纸铺贴全攻略 教你自己动手扮靓家
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
Part4:防意外伤害 家具选购与摆放需注意
家具也是造成孩子受伤的一大因素。因此在选购家具以及摆放家具的时候,需考虑到孩子的安全,注意做到下面的一些事项。
一、防污染
儿童在成长发育中,呼吸量按体重比成人高50%。因此,儿童比成年人更容易受到室内空气污染的危害。选购儿童家具的时候,注意选择甲醛含量达标的产品。同时,家具中的重金属的危害丝毫不逊于甲醛,选购时,还需注重家具的重金属含量。
二、防磕碰
选购家具时要关注其设计安全,仔细查看棱角、铆钉、螺丝钉等细节,选择边角平滑的家具,或用海绵、橡皮或专用桌脚套包住,避免发生磕碰危险;如果家中有楼梯,在楼梯口要安装软布包裹的栅栏,以免孩子跌落后发生磕碰伤害。
在选择家具时,首选布艺家具和木质家居,市面上现在有很多天然藤制家居,低碳环保对于有孩子的家庭来说是个不错的选择。避免选过多的玻璃、铁艺等材质家具。
三、防夹伤
好动的儿童喜欢把弄房门、柜门,由于反应不及时,造成夹伤时有发生。房门、衣柜门、橱柜门等安装阻尼件,关门时阻力会增大,门运动的速度会减慢,能在一定程度上保护孩子,防止夹伤。
四、防窒息
孩子的好奇心会令其用长绳带做游戏,从而引发绳带绕颈,严重的会导致窒息死亡,因此需要避免儿童接触到过长的绳带。有孩子的家庭,灯具可选感应式或按钮式的;家里不摆落地灯或落地扇,以免拉扯电线时,电器砸到或缠住孩子;窗帘拉绳不用时要卷好,固定在高处,或者不用带拉绳的窗帘。
小编总结:暑假到来,许多孩子就成了“宅童”。天天宅在家里确实不好,但是出于各方面的考虑,不少家长只能选择让孩子在家里呆着。这无可厚非,但是,家长至少要保证孩子所处的空间是安全的。如果这都不能保证,孩子出安全事故后,家长们就只能悔恨终身了。
推荐阅读:
