购房问题多注意 二手房验收步步为营
pchouse蓝清小桐、xiaomei 2013-8-26 00:15:13
  【太平洋家居网 装修频道】很多人以为买二手房,就可以省去验房的步骤,其实不然,买已经住过的二手房也还是还要验房的,但是要验收什么呢?下面,小编给大家介绍二手机验房知识。
购房问题多注意 二手房验收步步为营
Part1:仔细看基本信息 房屋验收多注意
  二手房验收首先重要的事情就是要查看基本信息,毕竟是从别人的手中买过来的,信息资料齐全可以保证日后的麻烦。那么对于二手房基本信息验收都有哪些呢?
购房问题多注意 二手房验收步步为营
Step1:检查面积与户型
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  验房时一定要亲自到房屋去查看,包括房屋各种面积的检查,户型的核实。二手房的准确面积包括建筑面积、使用面积和户内实际面积,都要仔细的确认,最好能够实地测量,同时弄清户型是否合理。验收时最好带上户型图,核对二手房的面积、格局等情况。
Step2:了解以前住户的基本情况
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  中介和房东对老二手房造假已经不是新闻,一套十年的房子和三十年的老房子,其单价是不可能一样的,这直接影响到房屋的质量使用期限和购买总价,不可不慎。因此,一定要多方了解以前住户的基本情况、房龄等,不能单听中介和房东的一面之辞。最好能把房龄写入购房合同,这样如果有诈,可以据此维权。
Step3:检查周边环境与设施
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  购买二手房时,要认真考察房屋周围有无污染源,如噪音、有害气体、水污染、垃圾等,另外还有房屋周边环境、小区安全保卫、卫生清洁等方面的情况。
Step4:了解清楚各种费用的收费方式
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  了解基本信息的同时,还要打听清楚水、电、煤、暖、物业管理等各种费用的收费方式,同时必须清楚各项费用是否结清。否则如果在收楼后发现原业主欠下了数千元的费用,要找业原业主追讨时已经无法联系了,只好自认倒霉,所以请各位买家在收楼时,必须确认原业主已结清水电、煤气、电话、电视、网络、物业管理费等费用,以免自己承担不必要的费用。
推荐阅读:
家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
注重环保健康 家装常用胶粘剂选购需知
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
Part2:地面验收小细节 须小心装修陷阱
  二手房验收要检查单位室内各项设施是否有质量问题,包括地面墙面等。下面我们来认识下地面验收需要注意什么。
购房问题多注意 二手房验收步步为营
Step1:地砖验收
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  对于地砖的地面,检验方法通常采用专用小钢锤或小铁锤、小铁棒,绕着房间轻轻敲击地砖的四角与中间,检测地砖有无空鼓声。响声清脆,为正常;如有空洞的声音为空鼓,说明镶贴不实装修质量不合格,必须及时铲除更换。在检查中,对空鼓地砖做上标志,发现地砖有破碎、暴边现象也做上标志须更换。
Step2:地板验收
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  对于地板验收,验收时在地板上来回走动,脚步须加重,特别是靠墙部位和门洞部位要多注意验收,发现有声响的部位,要重复走动,确定声响的具体位置,做好标记。碰到这种情况,可以要求拆除重铺。特别要注意墙角与四周,看有没有松动。
Step3:卫生间附近的地面检查
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  而关于阳台、卫生间附近的地面检查,要观察有没有开裂或发霉。地面主要是看清楚踢脚线部位有没有渗水迹象,另外,尤其最要注意的是要看是否有发黑的部位,以防家装公司装修大改动。
推荐阅读:
家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
注重环保健康 家装常用胶粘剂选购需知
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
Part3:墙面检查多注意 结构问题要小心
  一般来说,二手房房主在卖房时一般会临时粉刷,所以,二手房验收的另一个关键是墙面检查,那么墙面检查有那些需要注意的呢。
购房问题多注意 二手房验收步步为营
Step1:墙面平滑干净
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  二手房没有经过以前的房主临时的粉刷,那么墙壁如果有渗水的话,就会有泛黄或者乳胶漆“流涕”的迹象。如果以前的房主在转手房子前做了粉刷也是比较容易看得出来,因为这种粉刷往往比较马马虎虎。从刷痕中也可以隐约看得出一些迹象来,那凹凸不平的墙面就能体现出来,因为要检查墙面是否平滑干净。
Step2:墙面有无刺激性气味
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  接着,查看墙面是否有无刺激性气味,如果墙面有刺激性气味,说明墙面是刚刚翻新过的,我们就要注意检查清楚是否有一些隐藏的问题。
Step3:墙面与地脚线之间的缝隙检查
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  再者是墙面与地脚线之间的缝隙检查,墙面和踢脚线、踢脚线和地板之间是否有缝隙,只要从侧面看过去,一般都会看出垂直度、平整度的误差。如果存在这些情况,就必须进行修补处理,包括铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用石膏粉或水泥沙浆修补基层、裂缝、孔洞。
Step4:墙面裂缝检查
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  墙面裂缝检查也不能小觑,墙面有裂缝,可能是墙体出现裂缝,如果检查出裂缝,需要业主去认真对待,如果承重墙有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝,说明有结构安全隐患。
推荐阅读:
家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
注重环保健康 家装常用胶粘剂选购需知
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
Part4:水电验收勿忽略 家居安全很重要
  不少二手房的使用时间达到了5年甚至10年以上,大都存在水电路老化、使用功能不足等问题。许多上了“年纪”的老房水管道为铸铁管,管体庞大臃肿,管内壁中常年滋生的铁锈非常容易影响水质,而年久失修的管道也可能存在“跑、冒、滴、漏”等问题。所以,二手房的水电验收很关键。
购房问题多注意 二手房验收步步为营
Step1:卫生间水管水垢
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  水电验收中,关键是卫生间水管的水垢,卫生间水管周围有没有水垢,是判断水管是否漏过水的指标。
Step2:水龙头是否通畅
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  其次,检查水龙头的通畅与排水通畅,可以先打开龙头看流水是否通畅,再放水看排水系统是否正常。
Step3:电视接收情况检查
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  检查完水电,别忘了打开电视看看有线电视接收情况,看看有线电视的接收是否正常。
Step4:了解水管电线走向
购房问题多注意 二手房验收步步为营
  最后,还要了解隐蔽工程的情况,如水管、电线走向等,要注意是否按照分回路的方式进行布线。一般来说,家庭电路应该“兵分三路”,室内照明、插座、大功率电器各走一路,一些老房的电路不但错乱交织,并且电路仍旧为淘汰的铝线,铝质电路老化速度较快,容易出现短路、漏电等危险,而目前电路装修中使用的是线径为2.5至5平方毫米的铜芯线,因此如果房子的电路为铝质电线,则必须进行改造。
推荐阅读:
家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
注重环保健康 家装常用胶粘剂选购需知
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
