智能功能评测1
作为一款智能座便器,丰富的人性化智能功能必不可少,因此,此次我们将着力测试安蒙91 3000智能座便器的各种贴心功能。
与普通智能座便器的感应开关相比,安蒙智能座便器配备的电子式着坐感应功能,具有性能稳定、灵敏性强等优点。小编只需拿一块湿布轻放在马桶盖上,便能轻松激活开关,开关激活后,喷头会立刻进行一次自动清洁,避免喷头因表面附着物而影响使用者的健康。
产品配有一个无线遥控器,遥控器既可以手持亦可以挂在墙上。相比座便器右侧的简易开关,遥控器的按钮要多出不少,除了有洗便、妇洗、通便、烘干四个基本功能按钮外,水温、座温、喷头位置、水压与烘干温度按钮一个也没有少,而且均可以多级调节,满足多个用户的各种挑剔需求。
产品采用单喷头多喷嘴设计,喷头由高分子抑菌材料制成,从材质上保证了喷头的洁净度。喷头的右侧是暖风的出风口,出风口不工作时会有挡板遮盖,避免细菌对烘干暖风造成污染。
产品配有座圈加温功能,通过安装在座圈内的高性能发热导线,使座圈均匀加热,只需多次按下遥控器座温开关,便能实现座圈温度的3档调节。即使寒冷的天气里,也能感到温暖的舒适。设置二档座温后,小编便使用红外测温仪对座圈的温度进行了测试,测得的数据为35.6度,座圈加热温度与体温接近,人体感觉舒适。
产品里所有的加热装置都是采用即热式的加热方式,水在使用时才加热,在省电的同时保证了源源不断的热水供应。与测试座圈温度相似,小编用红外测温仪对喷头流出来的水进行温度测试,刚开始测得水温为25.6度,与室温接近,后来经过加热后,水温为30.2度,用来冲洗的话,此水温让人感觉舒服。
智能功能评测2
当座圈与水温都加热到所设定程度,座便器便可以正常使用。我们先选择妇洗模式,经过自洁的喷头便会立刻伸长到预定位置进行喷水,水力如花洒般大面积柔和,如果你觉得喷洗位置不适合,可以通过逐级前后或者自动移按钮,使喷头前后摆动,调整到合适位置。
接着我们又选择了洗便模式,此时喷头会收回并进行自洁,清洁完毕的喷头会伸长到预定位置进行喷水,与妇洗模式的水力不同,洗便模式时,水压更大,水流更强劲,清洗也更干净。无论哪一种模式,喷头位置都可以进行调节。
而国内首创的自动灌肠通便功能,是利用超强水压,将带有清新气泡的温水射入直肠,有利于快速排便,同时可以洗净肠内各种细菌,非常适合便秘患者使用。
当清洗完毕后,可选择烘干模式,利用温暖舒适的暖气流令臀部恢复干爽,暖风温度也可以多档调节。我们用纸巾对暖风风力进行了测试,发现风力强劲,且风口位置合理,风压设计符合人体工程学。然后我们用红外测温仪对出风口温度进行测试,测得气温为41度,烘干效果无需质疑。
管道评测
智能座便器的管道设计比起外观、功能等方面可能显得有点不起眼,但却是确保产品每次使用都舒心省心的前提,下面我们对安蒙91 3000智能座便器的管道进行评测。
所谓水封,是指座便器内的存水,可以起到阻隔异味上返的作用,存水的多少决定了阻隔异味能力的大小。国家规定:座便器的水封高度不得低于50mm。水封高度是指排污管上顶端到水面的距离。我们用米尺对产品的水封高度进行了测量,测得水封高度为61mm,此高度优于国家标准,同时,座便器内部倾斜度较为平缓的设计,能很好地避免溅水问题的产生。
对于水封的截面面积,国标也是有规定的:座便器的水封截面长度与宽度不得少于100*85mm。我们用米尺对产品的水封截面长度与宽度进行了测量,测得水封截面长度约为220mm。
测得产品的水封截面宽度约为180mm。水封截面面积远高于国标,大面积的水封防臭防虫效果更有保证。
安蒙91 3000智能座便器采用喷射虹吸式的冲水方式,不仅排污管前端增设喷射辅道,而且座便器内壁顶部360度均匀分布喷射管道,增强了水流的推动力,冲洗效果更好。比起直冲式座便器,该冲水方式节水、静音效果显著。
产品的管道设计从测量结果来说非常不错,那么实际的排污能力又如何呢?小编将80个小塑料球倒进座便器里,然后按动冲水按钮,座便器内部先是形成漩涡,然后漩涡瞬间便将塑料球全部吸走,没有一个残留,排污能力令人满意。
材质评测
座便器的材质是指陶瓷坯体表面施的釉面,好的釉面不仅令产品拥有洁白亮丽的外观,而且还具有非常不错的耐磨、去污能力。我们将采用白板笔、钢丝球对安蒙91 3000智能座便器进行材质评测。
首先要测试产品的去污能力。我们在座便器表面用白板笔写字,字体大小适中,然后等待字迹变干。如果釉面平整致密,污垢难以依附在其表面,因此能轻松抹去;如果釉面表面凹凸不平,则污垢容易残留,难以除去,去污能力差。
几分钟过后,字迹变干。我们对一部分污渍进行擦拭,留下一部分污渍作对比之用。经过普通干纸巾轻轻擦拭,字迹能轻松擦去,并没有一丁点残留的痕迹,说明污渍很难依附到釉面上。
其后,我们采用钢丝球对座便器釉面进行耐磨测试。任凭小编如何用力擦拭,釉面也没有留下划痕。由此可以证明产品的釉面耐污、耐磨性能优异。
安蒙91 3000智能座便器优缺点总结 | |
优点 | 缺点 |
1、一体化流线形设计,造型现代时尚; | 1、马桶盖死角位置较多,不便于清洁; |
PChouse评测总结:安蒙91 3000智能座便器采用一体化流线形设计,造型现代时尚,配有洗便、妇洗、国内首创的通便、座圈加热、灯光照明、自动除臭、自动翻盖等功能,是一款功能齐全、科技感十足的智能座便器。可通过遥控器对所有功能进行控制与多级调剂,十分人性化。另外通过实测,这款座便器的材质以及智能功能表现得都非常不错,而且非常省电。产品价格可详询安蒙专卖店,有兴趣的大家不妨考虑一下。
推荐阅读:
强收纳重实用 九牧落地式浴室柜评测
排污能力十分强悍 浪鲸连体座便器评测
奢华复古大气 安蒙古典系列浴室柜评测
