在日常生活中,我们经常需要用到电热水壶来烧开水,而电热水壶的选购和保养都是有一定技巧的。那电热水壶有哪些选购技巧?电热水壶有哪些保养技巧?下面和PChouse一起了解下。
一、电热水壶的选购技巧
1、查看标志和说明
在选购电热水壶的时候,要仔细查看电热水壶的标志和说明。标准规定电热水壶的标识应该是齐全的,一般包括企业名称、地址、型号、规格、商标、电压参数、功率参数、电源性质的符号等等;而且应有防止误用的警告语,还有详细的电热水壶清洁方法等。
2、根据人口选择容量
在我们购买电水壶的时候,容量一般是根据实际的需要来进行挑选的。比如说,两三个人的家庭,选个一升左右的就可以了;如果是四五个人的家庭的话,那么选择一个一点八升左右的电水壶才够用了;如果是自己一个人用,选个一升容量的电水壶就足够用了。
3、留意水壶的外观
目前市场上的电热水壶大部分都是采用国家安全级的塑料。塑料件拥有较厚而且外观比较光滑、亮泽和美观的优点。挑选电热水壶时应特别注意它的密封状况,有无漏水漏电等现象,同时还要检查电热水壶的装配是否牢固,是否有松动现象。
二、电热水壶的保养技巧
1、正确放置电热水壶,不使用电热水壶时,应将其置于干燥处,以防潮湿,降低安全性能,煮沸过程中必须注意电热水壶并放在儿童无法触及的地方。
2、加水时,不要把壶的外部弄上水,否则会使下耦合器内进水而损坏。加水时也不要加得过满,否则会因水溢出而造成耦合器短路故障,同时水位也不能太低,否则会使水壶跳开延迟,造成加热盘损坏。
3、清洗前,记得先把电源开关关掉,把插头拔掉,避免漏电。不得将水壶、基座、电源线、插头等浸泡在水中清洗。水壶外部可用湿布擦洗清洁,但切勿使用挥发性油剂和有机清洗液擦拭。
4、水壶烧水不能连续工作,这样会造成加热盘损坏,要适当的让其休息几分钟后才可以第二次烧水;带有电脑板的水壶,要经常检查密封情况,避免电路板进水而烧毁。
5、若水壶内有沉淀物,可用醋来清洗,清洗方法为把醋和水水混合倒入电热水壶,煮10分钟,然后把水倒掉,倒掉的水会将水垢和醋精带走。
选购电热水壶时要查看其标志和说明,容量要根据人口来选择,而且还要留意水壶的外观。另外,平时使用电热水壶要注意保养,这样能保证使用的安全性。
