瓷砖是重要装修材料,可以存在于房屋的任何角落,瓷砖是易碎品,质量的好坏会直接影响装修进度与使用体验。此外瓷砖或多或少会含有一些辐射,瓷砖的辐射多久会消失?今日我们就来聊聊瓷砖好坏判断及辐射问题。
一、如何鉴别瓷砖好坏
1、听声音
第一招听声音是为了听出这个瓷砖的硬度是否达标因为瓷砖是要经得住人们的踩踏所以硬度是一个很重要的指标。将瓷砖垂直放置然后用手指轻敲瓷砖的中下部如果发出的声音是清亮的则说明该瓷砖品质上乘。如果发出的声音是闷闷的则说明这个瓷砖硬度可能不够将来容易碎。
2、量
去挑选瓷砖前一定要在包里带上一把尺子用来测量瓷砖的。一般我们家里面选用的瓷砖都是四边形的我们需要做的事是量四个边的长度是否相等再量两个对角线的长度是否相等。当然越小误差的瓷砖越好这样在以后的铺贴上也更加方便和美观。如果我们光用肉眼是很难看出来的用尺子更加精确。
3、掂
我们都学过物理知道如果两个物体体积相同那么它的密度越大越重。瓷砖也可以用这个方法比较两个相同规格的瓷砖用手掂一掂或者用称称重量重的那个相对较好。证明这个砖的密度大陶粉足所以更加的结实耐用。
4、看
一看瓷砖的表面是否平整有无气泡和杂质。二看色差把多块瓷砖拼接在一起看看是否有色差三看厚度把几块砖纵向叠在一起看厚度是否均匀一致。
5、吸水率
地砖的吸水程度决定了瓷砖的防污能力吸水率越低瓷砖越耐脏。我们可以简单做下测试在瓷砖的背面滴上清水如果水很快被吸进去则证明瓷砖的密度不高不是好砖。相反如果水进入瓷砖的速度很慢则说明瓷砖的质量很好。
二、瓷砖的辐射多久会消失
瓷砖的辐射消失是没有时间性的,瓷砖大多是经过高温烧出来,很多辐射物质在高温下就失去辐射能力,所以瓷砖的辐射不要太担心。不过,购买瓷砖时,尽量不要选择深色的,深色瓷砖放射性较为严重,越深的瓷砖,放射性越多。其次是白色的,越白的瓷砖,含有的添加剂越多,辐射越大。
可见,瓷砖虽然或多或少有些辐射,但一般都不会对人体造成太大伤害,选择质量过关的商家即可。此外,想要辨别瓷砖好坏,可以用手去查看,也可以看其吸水率,综合查看后便知瓷砖好坏。
