房屋装修会用到各种材料,油漆是其中之一。即使没有用过油漆,我们都知道油漆是有味道的,也因添加了某些化学成分,或多或少会含有些有毒物质。所以人们使用油漆都及其小心。如果只是闻油漆味是否会对人体有什么危害?今日我们就来聊聊油漆问题。
油漆是一种能牢固覆盖在物体表面,起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物涂料。中国涂料界比较权威的《涂料工艺》一书是这样定义的:“涂料是一种材料,这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜,又称漆膜或涂层。”
涂料一般由成膜物质、填料(颜填料)、溶剂、助剂等四部分组成。根据性能要求有时成份会略有变化,如清漆没有颜填料、粉末涂料中可以没有溶剂。
一、油漆味对人有什么危害
目前大部分油漆属于环保漆,多数没有太大问题。但是有些劣质的油漆,由于里面含有苯、甲醛这类有毒、有害气体,短期接触会让人头晕、眼花、血压升高、咳嗽、流鼻涕、打喷嚏等。长期接触苯这一类药物的毒气,可能会引起血液系统疾病,比方说白血病。而甲醛这一类气体长期接触的话,可以引起类似于恶性肿瘤,比方说肺癌、肝癌等实体恶性肿瘤。所以,这类劣质漆还是尽量少接触也好,如果要接触,也不要接触时间太长。
二、油漆危害有哪些
首先,油漆具有有机溶剂的毒性。人体如果长时间摄入有机溶剂的蒸汽的话,会引起慢性中毒。如果在短期摄入高浓度的有机溶剂蒸汽的话,将导致急性中毒的致命危险。通常在常温下,低挥发性溶剂在空气中不易造成危险。
其次,油漆对孕妇的危害尤为突出。油漆中富含很多化学元素,其中有很多都是一些有害物质,油漆挥发的有毒物质有可能造成孕妇皮肤过敏,引起一些变态反应,这将直接或间接导致胚胎发育畸形,影响胎儿的健康发育。油漆中含有的苯可以引起孕妇或是胎儿发生溶血反应,油漆所含有的铅,可以通过皮肤黏膜或者是呼吸道进去孕妇体内,引起慢性中毒,损害母子的神经系统,影响胎儿的大脑发育。
可见,油漆对人体或多或少会有危害,如果是环保漆大多是没有什么问题,但如果是劣质油漆,会含有各种有害物质,会让人感觉头痛眼花等症状。如果家里有孕妇或小孩,房屋装修不能马上入住,而是应当注意通风透气,做完甲醛检测后再入住。
