卫生间装修需要注意地砖的铺设,卫生间装修必须注意做好防水,地砖做美缝更是不能忽略。很多人对于卫生间地砖是否做美缝都存在疑问。究竟卫生间地砖是否一定要做美缝呢?做美缝需要注意什么?今日我们就来聊聊卫生间做美缝那些事儿。
一、卫生间地砖要不要美缝
浴室是家中比较潮湿的地带,大家一不注意就会变得很脏。如果大家没有对洗手间地砖做美缝处理的话,那么地砖间的缝隙很快就会被脏东西给填充了,这样会造成卫生间地砖缝隙中变得越来越黑,还会滋生很多的细菌,对家人的健康造成影响,因此它也是家庭的一大隐患,所以尽量给瓷砖做美缝处理。
1、浴室地砖美缝的意义是很大的,现在大家在填缝时采用得比较多的美缝剂,它相对传统的白水泥来说优势非常的明显。美缝剂的产品丰富多样,相比填缝剂来说,要美观很多,对于追求细节精致的人来说,那是肯定要做的。
2、洗手间是家中最为潮湿的地带,如果没有及时的清理的话,洗手间就会变得很脏乱,尤其是地面。因此大家应对洗手间地砖进行美缝,如果不做美缝的话,瓷砖缝隙容易变脏发黑、滋生细菌,而做了美缝剂后这些问题都可以避免;而且搞卫生也比较方便很多。
3、现代人非常注重家居环保性,在材料的选购上往往非常的考究。而美缝剂是属于环保的材料,它是由高科技含量的新型聚合物材料+高档颜料及特种助剂精配而成,它无毒、无味,不含苯、甲苯、二甲苯,大家可以放心使用。
4、浴室是家中用水最多的区域,如果防水没有处理好的话,将为将来的生活带来很多的烦恼。而美缝剂具有防水、防潮、抗渗、不沾脏污的特性,不仅可以防止出现渗漏的情况,为大家解除后顾之忧。
二、卫生间做美缝要注意什么
1、空气潮湿,地面也总是不干有水分,施工前一点要保证环境的干燥。美缝施工的缝隙一定要干燥,如果没有办法解决潮湿的问题,可以选择油性美缝剂,它可以在稍微潮湿的环境中施工,但不能有明水。
2、空间很小,而且相对封闭,施工前后要保证通风,不仅利于美缝剂固化,还能加快装修气味的散发。
3、瓷砖规模小数量又多,有些墙面也会贴上瓷砖,这些小规模的瓷砖会有很多缝隙,施工就需要更多耐心。而且一定要处理好各种阴阳角、十字角的地方,马桶和洗手池的边缘,也可以用美缝剂封边。
4、严格按照要求施工,每组美缝剂前端打出的40cm的胶体都要丢弃不用,因为这些没有混合均匀,容易不干,本来卫生间就潮湿,一定要避免不干、发白的情况。
5、施工之后不要踩踏,美缝剂固化需要一定时间,在完全固化之前不要用水冲洗地面,也不要在卫生间沐浴。正常使用之后,不要让地面长期浸泡在水里,以免美缝剂脱落。
可见,卫生间是比较潮湿的地方,地砖铺设后尽量做美缝,起到清洁、防水防潮的作用。同时卫生间做美缝一定要遵照美缝流程进行,且在完工后需要通风透气,加快味道的排解。
