【太平洋家居网 家电频道】油烟机,每家每户必备家电,但要是问到如何挑选一款好用的油烟机,不见得大家都能答得出来,特别是现在的油烟机市场信息严重不对称,质量、价格相差甚大,一不小心就会踩雷。
上周四川省消委会发布了20款油烟机的比较试验结果,PC酱也借此机会给大家排排雷。
(本文内容引用四川省保护消费者权益委员会比较试验数据,结果仅对样品负责。原文链接:https://www.sc315.com.cn/new_show.aspx?id=5970)
全文要点:
1、整体看来,侧吸式油烟机的综合表现更好;
2、其中19款样品检测结果均符合相关标准,只有森太B980Q因噪音过大,不符合标准要求;
3、综合得分top4从高到低依次是方太JQ01TB、美的C63、老板5900S、海尔E900C12;
4、盲推美的C63和海尔E900C12,性价比较高;对排烟能力要求较高的,可以考虑老板5900S;想要更节能的,推荐方太JQ01TB。
01买前先看,表现较好的有这些
检测结果一览
本次横评选品,包含了11款侧吸式、7款塔型以及2款深型油烟机,价格从499元到6660元不等,跨度较大,基本涵盖了大部分消费者关心的价格范围。测试项目大致可以分为安全、性能、使用舒适性几方面。结果显示:
20个样品中,19个样品检测结果均符合标准,只有森太B980Q噪音过大,不符合标准要求;
综合表现TOP4从高到低依次为方太JQ01TB、美的C63、老板5900S、海尔E900C12。
02深入了解,具体表现如何?
1、安全性能全部过关
安全性能主要检测了样品的标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、非正常工作、结构6项指标,结果显示,20组样品均符合相关标准要求。
▲中国强制认证标识
需要注意的是,油烟机产品强制性认证产品,产品必须贴有3C认证标识、出厂检验合格证才能售卖,若购买时,未见3C标识的,不建议选购。而本次横评的样品,品控较好,未发现不合格产品。
2、排烟能力表现最好:森太B980Q、老板5900S
买油烟机,我们最关心的肯定是吸烟能力,这个能力我们主要从“风量”、“风压”、“常态气味降低度”三个指标的检测结果进行分析。
风量:是指静压为0Pa时,吸油烟机单位时间内输送的气体体积。一般来说,风量越大,吸烟能力越强。标准GB/T17713-2011要求,油烟机风量要大于10m³/min才合格。本次横评结果显示,20组样品均合格,其中森太风量最高,有20.7m³/min,康宝较低,为11.620.7m³/min。
风压:指风量为7m³/min时,吸油烟机的静压值。风压越大,抗导风能力越强,也就是向外排烟的效果越好。有一些油烟机会出现油烟倒灌的情况,通常就是风压不够的原因导致的,楼层高、烟管长、离公共烟道远的,建议选择大风压的产品。
常态气味降低度:指油烟机降低室内异常气味的能力,常态气味降低度越高,代表吸油烟机去除室内异常气味的能力越强,也从侧面代表油烟机排烟效果好。结果显示,这20组样品的气味降低度都大于95%,符合1级能效等级产品的要求。
综合以上3个指标,总体吸烟能力得分最高的是森太B980Q和老板5900S;两款深型油烟机百得DY09和康宝B7表现稍逊一筹。
3、节能效果最好:方太JQ01TB、樱花SCR-D901
对于每天做饭的家庭来说,节能的油烟机一年下来可能省不少电费呢。节能效果我们主要可以从这次的全压效率、关/待机功率、光照效率三方面分析,总分占比分别为
全压效率:指吸油烟机的规定风量(7 m³/min)和对应全压值的乘积,与主电机输入功率的比值。概念比较抽象,通俗理解就是将电机功率转化为实际排风动力的能力大小,全压效率越高,产品越节能。
待/关机功率:顾名思义,机器通电待机和关机时的功率,越小越省电。结果显示,20组样品的待/关机功率都符合要求。
光照效率:光照效率是指光照系统的平均流明与光照系统的额定功率的比值。光照效率值越大,表示照明系统效率越高,也就是越节能。
综合这三个指标测试结果,并结合重要程度进行权重计算,算得本次横评中,节能表现较好的是方太JQ01TB和樱花SCR-D901两个样品,全压效率都能达到33%以上。
4、噪声表现:森太B980Q超标
噪声在油烟机中算是不可调和的问题,想要大吸力往往就需要接受大噪音,所以大家在选购时,可以结合实际需要,权衡好这两者的重要程度。
▲家用油烟机噪声限值要求
强制国标GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》规定油烟机的噪声限量值如上,且产品的噪声实测值与明示值的允差不应超过±3dB(A)。
结果显示,20组样品中,噪声最小的为64.6dB(A),差不多相当于正常音量的说话声,最高为森太B980Q,有75.5 dB(A),虽然风量最高,达到了20.7m³/min,但根据标准要求,其噪声值需要在73dB(A)内,因此,该噪声不符合标准要求。
5、易清洁:美的、海尔、老板易清洁程度较高
清洁容易程度,根据这次的横评检测项目,我们可以从油脂分离度和清洁操作难易程度两方面进行分析比较。
油脂分离度:其实也是评价能效的指标之一,只是它指在油烟气体中分离出油脂的能力,油脂分离度越大,则粘附在机器以及环境中的油脂就越少,清洁工作也会轻松些,所以我们放在易洁部分分析会更贴切些。能效标准要求油烟机油脂分离度需大于80%,本次横评中,20组样品油脂分离度都达到标准要求,最低为88.4%,最高的有93.4%。
操作难易程度:主要是看机器的一些结构设计对于清洁操作是否有阻碍,油杯拆卸清洁是否方便、是否有自清洁功能等。
结合以上两项指标,易清洁程度较高的有美的C63、海尔E900C12、老板8332,油脂分离度均达到90%,操作容易度也达到满分。
6、智能性:云米VK701智商等级较高
智能性是对吸油烟机信息化指数和产品智商等级的评价,由内容过于专业,建议大家看结果就好,智商等级越高,则代表产品越智能,可能功能越多样。
结果显示,云米VK701智商等级最高,同样两款深型油烟机的分数最低。
7、边缘毛刺:森太B980Q的风道边缘处有毛刺
除了以上6个性能方面的测试,本次横评,也对产品的边缘毛刺进行了评价,边缘毛刺考察的是产品的一些表面零部件边缘是否有锐利的棱边,边缘毛刺越小,安装清洁维护时割伤手的概率越小。使用体验也会小一些。
结果显示,样品森太B980Q的风道边缘处有毛刺,剩下19组样品的进风口栅格内表面、油杯或油槽卡扣、风轮边缘、风道边缘、装饰罩金属边缘未发现锐利的棱边。
03排雷指南,选购建议
●选购时,除了上面提到的需要关注产品铭牌上是否有3C标识,还需要看能效标识,1到5级,1级能效最高。
●从这次的结果来看,侧吸式比塔型(欧式)和深型(中式)的吸油烟效果更好,适合喜欢爆炒、油烟量大的家庭使用;而空间大油烟量小的开放式厨房,可以考虑造型更好看的塔型,也是欧式油烟机。
●一般大风量大风压也伴随着大噪音,油烟机风量风压不是越大越好,选购时可以根据自家日常做饭时的油烟量以及烟管烟道距离,选择适合的风量风压值。如果习惯重油爆炒菜式、建议选择风量17m³/min以上的;若烟道距离远,烟管长,风压建议选择300Pa以上的。
油烟机产品选购排雷到此结束,下期我们将带来15款家用燃气灶的横评结果,一家之“煮”们,记得要持续关注我们!【返回家电频道】
