富安娜乳胶枕天然乳胶含量不到一半,大牌产品真的更可靠吗?
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017289.jpg
不休不想
热衷于探索国内外流行的家居风格趋势
2020-5-08 来源于:pchouse PChouse原创
  乳胶枕在我国已经大热了几年了,但很多人对于乳胶枕的好坏辨别、选购技巧还是处于一脸懵的状态,大多数人依然是遵循着“买大品牌的绝对错不了”这一所谓准则去购买乳胶枕。但是,大品牌产品就真的更可靠吗?
富安娜乳胶枕天然乳胶含量不到一半
  这可不一定,这不,我们前段时间从京东购入了富安娜的一款乳胶枕,经过专业第三方机构检测得出,其天然乳胶含量仅有42.9%,含量不到一半。
△检测产品:富安娜名典乳胶枕
看看具体检测↓
  负责本次检测工作的是华测检测(CTI),华测拥有化学、生物、物理、机械、电磁等领域的近130个实验室,技术完善且设备先进,检测结果专业可靠。
  本次检测项目包含乳胶含量、甲醛以及pH:
  从上述结果表格可以看出,富安娜这款乳胶枕的甲醛和pH均没有出现超标情况,但是,天然乳胶含量却只有42.9%,相比于其他那些天然乳胶含量动辄80+,90+的乳胶枕,富安娜的这个数值,确实有点不好看了。
  需要注意的是,在检测取样时,我们发现,富安娜这款乳胶枕不是一体注塑成型的,而是采用乳胶碎料包捆而成的,而这其中,有纯的天然乳胶碎料,也有丁苯以及共混的,也就是说富安娜枕芯样品存在样品不均的情况。
  我们买乳胶枕,主要看中的就是天然乳胶存在的天然优势,特别是天然乳胶中橡树蛋白对于细菌螨虫的抑制作用,所以天然乳胶含量是评价一款乳胶枕好不好的关键因素。像富安娜这样天然乳胶含量低的乳胶枕,那其对应的相关功能和体验自然就与高含量的乳胶枕有所差异了。
  据专家所说,虽然乳胶枕中天然乳胶含量并不是越高越好,但一般也要保持在85%~93%这样一个较高的水平中为佳,如此看来,富安娜离这个水平还是相差较远的。
  另外,富安娜的乳胶枕中还有31.5%的合成乳胶:丁苯橡胶。这是天然不够,合成来凑?当然,这么说也不是说合成橡胶就一定不好,丁苯橡胶本身是没有危害的,只是考虑到合成丁苯橡胶的原料-苯乙烯有低毒性,所以使用了合成乳胶的产品,在风险把控方面需要更加上心。
  而富安娜作为一个知名家纺品牌,这次的检测结果确实是挺让人意外的。
  尽管现在没有相关标准对乳胶枕的乳胶含量作出规定,但消费者心中还是需要有一杆秤的,对于乳胶含量要求高的朋友,在挑选时,还是需要慎重选择的。
  那有没有天然乳胶含量更高,表现好的乳胶枕产品呢?请见下表↓
恒源祥乳胶枕是纯天然乳胶吗?恒源祥乳胶枕检测出丁苯
  更多乳胶枕评测内容,欢迎扫描下方二维码关注我们,发送关键词【乳胶枕】,就能查看到更多乳胶枕横评内容和综合排名哦~~
